查看: 786|回复: 0
[经验] 知识普及:为什么数字电路会产生尖峰电流?
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2020-7-7 09:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    尖峰电流的形成:
    输出电压如右图(a)所示,理论上电源电流的波形如右图(b),而实际的电源电流保险如右图(c)。由图(c)可以看出在输出由低电平转换到高电平时电源电流有一个短暂而幅度很大的尖峰。尖峰电源电流的波形随所用器件的类型和输出端所接的电容负载而异。
    实际的电容在低于
    还有一点要注意,在放置时,最好均匀分布在芯片的四周,对每一个容值等级都要这样。通常芯片在设计的时候就考虑到了电源和地引脚的排列位置,一般都是均匀分布在芯片的四个边上的。因此,电压扰动在芯片的四周都存在,去也必须对整个芯片所在区域均匀去耦。如果把上图中的 4.png
    GMT+8, 2024-11-25 23:35 , Processed in 0.106866 second(s), 16 queries , MemCache On.
