开箱及IDE环境建立 1. 开箱及性能参数SiliconLabs EFR32xG22 的包装确实不错,辨识度明显,一看就是大厂的风范。内部分为两层,第一层主板和两块无线板,第二层附件板,包括调试接口转接板和排线、一根USB线。线路板做工精细,科技感很强。
主板型号 Wireless Starter Kit Mainboard(BRD4001A Rev A01),包括Jtag仿真接口,支持USB连接和以太网连接两种形式;按键3个,PB0,PB1和Reset; LED2个,LED0和LED1;128x128的LCD显示器;扩展接口;电池座;Si7021温湿度传感器和一对无线模块接口插座; 两块无线接口模块,分别为BRD4183A EFR32xG22 2.4 GHz +6 dBm 4x4 mm QFN32Radio Board和BRD4182A EFR32xG22 2.4 GHz +6 dBm 5x5 mm QFN40Radio Board。 这两个模块是本次试用的重点对象。两个模块都是采用EFR32MG22无线芯片,两个芯片的封装大小不同,参数相同: l 采用32-bit ARM® Cortex®-M33内核,集成512K ROM和32K RAM l 支持多协议:蓝牙5.2、蓝牙mesh、Zigbee和私有协议栈。 无线模块和主板的基本连接关系如下图所示,主板上的外设无线模块通过两个连接底座都可以操作。
2. IDE环境建立和首次上电评估板盒中带有基本知道,需要上官网下载SimplicityStudio V4版本的开发环境,支持windows、linux和mac三种操作系统。实际安装中,我首先安装了linux系统上的版本,这个安装有相当的难度,在ubuntu16.04的桌面版上安装失败了。后改为windows,安装过程相对比较顺利。整个安装过程中需要下载大量的支持环境。 第一步:安装SimplicityStudio V4的windows版,安装后运行。 第二步,插上主板和其中一个无线模块,连接USB线。 左边的窗口会提示有个Jlink Silicon Labs接入,提示设备为主板和无线模块。这时我们可以开始安装相应的支持环境了。点击左上角的绿色下载按钮,开始相关组件的安装。
选择第一项“Install by Device”安装就可以了。下载内容较多,安装时间看你的网路和机器的能力了。 这个画面可能有所不同,因为我这个是已经安装过的原因,首次安装没有第3项。 首次上电运行 连接USB电缆后,一个蓝色小灯,和一个绿色闪烁小灯,LCD会显示相关的提示信息。 后续会逐渐测试外设的操作和蓝牙通讯。
