感谢电路城提供的热门开发板Silicon Labs EFR32xG22
1、开箱
打开箱子后有3块电路板,大块的电路板是底板,下面两块小的是无线模块电路板,两块无线模块电路板的主要区别是上面的主控芯片封装不同,主控芯片稍大的,封装是QFN40,主控芯片稍小的,封装是QFN32
包装盒的第二层还有Debug 转接板1块、debug排线1条、mini-USB线1条
除此之外还有两张卡片,红色的那张是快速入门卡片,上篇给了开发套件的下载地址,白色的那张是注意事项卡片
主控芯片EFR32MG22特性 高性能 32 位 76.8 MHz MHz ARM Cortex®-M33,带有 DSP 指令和浮 点单元,可实现高效的信号处理 高达 512 kB 的闪存程序存储器 高达 32 kB 的 RAM 数据存储器 支持2.4 GHz 无线功能(蓝牙,zigbee) 外设 12 位模拟数字转换器 (ADC) 高达 26 个带有输出状态保持和异步中断功能的通用 I/O 引脚 8信道DMA控制器 12 信道外围设备反射系统 (PRS) 4 个 16 位定时器/计数器(3 个比较/捕获/PWM 通道) 1 个 32 位定时器/计数器(3 个比较/捕获/PWM 通道) 32 位实时计数器 24 位低能耗定时器,用于波形生成 1 个看门狗定时器 2 个通用同步/异步接收器/传输器 (UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I2S) 1 个增强型通用异步接收器/传输器 (EUART) 2 个 I2C 接口,带有 SMBus 支持 数字麦克风接口 (PDM) 32 kHz 睡眠晶体更换为精密低频 RC 振荡器
2、安装开发软件
根据红色卡片上的网址打开下载地址http://silabs.com/start-efr32xg22
根据自己的操作系统下载对应的开发套件,我这是MAC系统,就选择Mac Installer
下载过程略。。。。。。
双击打开下载的文件,点击Agree,同意安装
等待系统打开软件
等待打开完成,点击鼠标把左边的图标拖动到右边文件夹内即可
等待软件拷贝完成
安装完毕,就可以打开了
打开软件后,会跳出这个界面,要求你重新同意一次licenses
我们选择Accept,然后点击Finish就行了
接下来需要安装安装一些组件等,我们选择第一个Install by Device
在product search框内输入efr32xg22,就可以搜索到我们的评估板型号
与开发板包装盒上显示的一致
下载组件前需要登录账号,可以使用qq邮箱进行注册。
等待检查更新
根据需求选择组件进行下载
速度非常慢,可能是因为服务器在国外吧,嫌速度慢的童鞋可以选择出国,下载完再回来
千辛万苦终于下完了,期间崩了好几次,不知道是不是mac的原因,等待其他人更新windows下的安装过程看看
