查看: 684|回复: 0
[经验] 电路板设计什么时候要考虑等长?如何计算?
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2020-7-3 09:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电路板PCB设计何时要考虑线的等长?如果要考虑使用等长线的话,两根信号线之间的长度之差最大不能超过多少?如何计算?
    很多人不知道这个问题,对于等长,一般有差分线等长,存储器数据,地址线等长两种。
    差分线等长
    差分线有正负两根线组成,主要是为了在传路径中起到超强抗干扰的功能。差分线速率高就要严格等长。
    比如网口有100M,有1000M之分。百M网口差分线等长要求不高。一般按差分线靠近走线,控制阻抗就可以。千M的就不一样了,需要控制等长在10mil以内。
    那些上G的串行差分线也是要严格控制等长。
    存储芯片数据,地址线等长
    存储芯片的数据线,地址线也是要等长的。几百M的数据就要严格等长了。因为数据线有很多根,只要有一根不等长,数据传输时间就不一样,就会产生数据读取错误。
    这个等长怎么计算,一般手册有一个LAYOUT指南。这个指南就是设计好了等长规则,你按这个做就可以了。
    如果没有这个指南,就得自己仿真计算了。这个是SI工程师或者牛逼PCB工程师做的事。这方面的仿真计算,我们卧龙会这样牛人,比如布布熊,关羽兄弟,他们都会仿真。后面会出这样的文章,此处不讲了,大家关注我们,尽请期待。
    大家看到的那些蛇形线,很多就是等长线。
    GMT+8, 2024-11-26 01:37 , Processed in 0.114834 second(s), 16 queries , MemCache On.
