小家电控制板电源芯片U6205D是一颗高性能电流模式的智能开关控制器集成电路,专为小家电控制板电源等非隔离式离线和直流到直流开关式降压变换器而设计。其内部集成有完整的PWM控制电路、高达700V耐压的功率开关电路、故障检测与保护电路、时钟与延时控制电路等。 小家电控制板电源芯片U6205D完善的内部电路设计,最大程度减少了外部器件数量,仅需极少器件实现一个典型的降压式BUCK拓扑开关电源设计,功能完善的多种故障保护电路,进一步简化 最大输出电流能力可通过电流设定引脚方便地设定,电路工作于电唷不连续模式的开关条件下,拥有极高的转抵效率,根据输出特征的不同要求可灵活使电路工作在不同的连接结构中,从而方便地实现正电压或负电压输出以适应驱动继电器或可控硅电路的不同要求。小家电控制板电源芯片U6205D内部集成一个具有最大时间限制功能的时钟发生电路、带有前沿消隐的逐周期电流限制电路、带有迟滞特性的热开关电路、输出短路与过载的保护和重启动电路等。专有增强型节能控制电路,使系统拥有极低的待机功耗和极高的转换效率,可使整机容易地满足各国能效标准要求。 小家电控制板电源芯片U6205D有两种工作模式有DCM和CCM。CCM连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。通俗来讲就是电感“从不复位”,意味着在开关周期内电感磁通量从不为0,功率管闭合后,电感中还有电流流过。DCM非连续导通模式或者叫断续导通模式:在一个开关周期内,电感电流总会会到0。通俗来讲就是电感被“适当复位”,功率管闭合后,电感中电流为0。 小家电控制板电源芯片U6205D的两种工作模式DCM和CCM的比较:1、DCM模式功耗较低,DCM转换效率较高,属于能量完全转换。2、工作于DCM模式下,输出电流的纹波比CCM的要大。3、工作于DCM模式,在电感电流为0时,会产生振荡现象。4、工作于CCM模式,输出电压与负载电流无关。当工作于DCM模式,输出电压受负载影响,为了控制电压恒定,占空比必须随着负载电流变化而变化。 小家电控制板电源芯片U6205D的主要优势:1.该芯片内置通用初级侧CC控制,简化了隔离电源设计,需要对输出进行CC调节。2.该芯片带有混洗的PWM开关频率固定为65KHz,并调整到很窄的范围。3.该芯片具有内置绿色和突发模式控制,可实现轻载和零载,可实现低于75mW的待机功耗。
