查看: 1765|回复: 0
每日一练7.2#基于FPGA的伪随机序列发生器设计
发表于 2020-7-2 11:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  为鼓励大家动手动脑,早日成为技术大牛。电路城论坛现在推出#每日一练#栏目,由版块版主出题及提供答案,内容涉及电源,射频,单片机等各种技术话题。我们会在周一至周五的早上10:30更新问题和前天问题的解题思路及答案。欢迎大家参与。
本期内容来源于:
       Casper.T,电子与通信工程专业,在读硕士,对模拟通信,智能电子设计以及FPGA图像处理和加速器有丰富的设计经验。现主要从事电子信息技术运营方面的工作。
1.应用
误码率测量--在数字通信中误码率是一项重要的质量指标,在实际测量数字通信系统的误码率时,一般来说,测量结果与信源发出信号的统计特性有关。通常认为二进制信号0和1是以等概率随机出现的。所以测量误码率时最理想的信源应是伪随机序列产生器。这样测量的结果,我们认为是符合实际运用时的情况。
时延测量--有时我们需要测量信号经过某一传输路径所收到的时间延迟,例如,需要测量某一延迟线的时间延迟。另外,我们还常常通过测量一无线电信号在某个媒质中的传播时间,从而折算传播距离,即利用无线电信号测距。这就是说,这种测距的原理实质上也是测量延迟。
噪声产生器--测量通信系统的性能时,常常要使用噪声产生器,由它给出具有所要求的统计特性和频率特性的噪声,并且可以随意控制其强度,以便得到不同信噪比条件下的系统性能。例如,在许多情况下,要求它能产生限带白色高斯噪声。
通信加密、数据序列的加扰与解扰、扩展频谱通信、分离多径技术等等。
2.伪随机序列的原理
对于某种反馈逻辑、初始化状态非全零时,若输出序列周期最长(P=2r-1),称为m序列,也称为伪随机序列。
伪随机序列通常由反馈移位寄存器产生,又可分为线性反馈移位寄存器和非线性反馈移位寄存器两类。由线性反馈移位寄存器产生出的周期最长的二进制数字序列称为最大长度线性反馈移位寄存器,即为通常说的m序列,因其理论成熟,实现简单,应用较为广泛。下面介绍m序列的产生原理。
在二进制多级移位寄存器中,若线性反馈移位寄存器(LFSR)有n 阶(即有n级寄存器),则所能产生的最大长度的码序列为2n-1位。如果数字信号直接取自LFSR(非翻转信号)的输出,那么最长的连0数为n-1。除了字符串的连0和连1,伪随机序列在一个长度为n的字符串中将包含任何可能的0和1的组合。要使移位寄存器产生确定的值,必须置其初值并允许时钟电路产生移位时钟。
线性反馈移位寄存器产生m序列
在图中给出一个一般的线性反馈移位寄存器的组成。图中一级移存器的状态用表示,=0或1,i=整数。反馈线的连接状态用 表示,=1表示此线接通(参加反馈),=0表示此线断开。我们不难推想,反馈线的连接状态不同,就可能改变此移存器输出序列的周期p。
的取值决定了移存器的反馈连接和序列的结构,也就是决定了序列的周期。用特征多项式表示为:
当特征多项式符合某些条件时称为本原多项式。在设计m序列产生器时,移位寄存器反馈线的结构直接决定于本原多项式的结构。也就是只要找到本原多项式,就能由它构成m序列产生器。
问:使用Matlab与FPGA设计的伪随机序列发生器,并对比两者有何差异?
参与讨论,即可快速获取以下几本电源书籍(电子版)
想成为论坛版主?想在#每日一练#展现你的技术才华?请联系工程师小助手Q:2740521371或邮箱:yanfen.mo@supplyframe.cncaihong.xiao@supplyframe.cn
GMT+8, 2024-12-27 09:59 , Processed in 0.117417 second(s), 16 queries , MemCache On.
