查看: 576|回复: 0
[经验] 这5大经典NE555应用电路图,工程师必看!
发表于 2020-7-2 09:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一):NE555触摸定时开关
电路IC1是一片555定时电路,在这里接成单稳态电路。平时由于触摸片P端无感应电压,电容C1通过555第7脚放电完毕,第3脚输出为低电平,继电器KS释放,电灯不亮。
当需要开灯时,用手触碰一下金属片P,人体感应的杂波信号电压由C2加至555的触发端,使555的输出由低变成高电平,继电器KS吸合,电灯点亮。
同时,555第7脚内部截止,电源便通过R1给C1充电,这就是定时的开始。
当电容C1上电压上升至电源电压的2/3时,555第7脚道通使C1放电,使第3脚输出由高电平变回到低电平,继电器释放,电灯熄灭,定时结束。
定时长短由R1、C1决定:T1=1.1R1*C1。按图中所标数值,定时时间约为4分钟。D1可选用1N4148或1N4001。
(二):NE555自动窗帘电路
该电路使用晶体管集成电路和一个继电器的混合物,并且用于自动地打开和关闭的一对帘。使用开关S3还允许手动控制,使窗帘,只留部分打开或关闭。该电路控制一个连接到一个简单的滑轮机构的马达,以移动窗帘。
自动操作该电路可分为三个主要部分,一个双稳锁存器,一个定时器和一个换向电路。拨动开关S3确定手动或自动模式。如上所示的电路被绘制在自动位置,并操作如下。双稳态内置Q1和Q2以及相关电路和控制继电器的A/2左右。S1用于打开窗帘和S2,关闭窗帘。
在上电,简要正脉冲加到Q2的通过C2的基极。第2季将在,并激活继电器A/2。C3和R4的网络形成用于中继一低电流保持电路。继电器A/2是一个12V继电器与500欧姆的线圈。它需要稍微减流动比它操作它,保持它通电。
一旦继电器已动作时,通过线圈的电流是由R4减少,节省电力消耗。当Q2关断,C3将被解除,但在Q2被激活(无论是在开关电源或按S1),电容C3将通过继电器线圈充电非常迅速。初始充电电流足以激发通过R4继电器和电流足以使其保持通电。
(三):NE555水开报警器
水开报警器由温度控制电路、低频振荡电路和高频振荡电路等三部分组成。RP、RT和VT1组成温度控制电路。由IC1、R2、R3、C1组成的低频振荡电路,其强制复位端④脚受VT1控制。
IC2、R4、R5、C2等组成的高频震荡器,其强制复位端④脚受IC1控制。当水温达到一定温度时,RT阻值变小,VT1截止,IC1④脚为高电平,IC1开始振荡,输出低频脉冲,调制IC2组成的高频振荡器工作,发出滴-滴声。
(四):两款NE555三极管好坏鉴别仪电路
图中555、R1、C1构成多谐振荡器,555输出端③脚一路经R1为C1充放电,另一路经R3给VT1提供基极电压。当③脚为高电平时,C1被充电,同时VT1导通。当③脚为低电平时,C1经R1放电,同时VT1截止。
LED1、LED2、R5作为被测三极管C、b极电源电压,555的放电端⑦脚连接于被测管e极。设LED1为红色,LED2为绿色。当测量NPN型三极管时,红色发光管闪烁,说明管子是好的。
若红绿发光管都不亮,说明c、e极间开路,或b、c或者b、e极短路或开路。当测量PNP型三极管时,绿色发光管闪烁,说明管子是好的,否则说明c、e极间开路,或b、c或者b、e极短路或开路。
(五):NE555红外线遥控延时灯
现代家庭一般都有红外遥控器,我们可利用现有的遥控器控制一个红外遥控延时灯。图中H是一体化红外接收头,C1为滤波电容器,由于遥控器发出的是一串数字脉冲,因此经C1滤波后,得到一个负向脉冲使555单稳态电路工作。
NE555红外线遥控延时灯
GMT+8, 2024-11-26 01:40 , Processed in 0.117016 second(s), 15 queries , MemCache On.
