TA的每日心情 | 郁闷 2024-10-28 10:11 |
签到天数: 1703 天 连续签到: 1 天 [LV.Master]伴坛终老
【楼主按曰】这个帖子的深度显然和下家山的自我介绍“02年接触ARM和ucos,05年开始从事Linux及Rtems WiFi,camera,Ethernet等驱动开发工作”不相称,是入门级的,但是可以帮助初学者的
一:为什么要讲volatile
因为,很多”面试官”自己找不到能够测试应聘者的好的方式,所以就google了一下,发现了”嵌入式经典的0x10个面试题”,于是乎就拿来直接问了。我想第一个想到用这个来提问应聘者的人绝对是值得我们仰慕的。
二:Volatile官方说明
Indicates that a variable can be changed by a background routine.
Keyword volatile is an extreme opposite of const. It indicates that a variable may be changed in a way which is absolutely unpredictable by analysing the normal program flow (for example, a variable which may be changed by an interrupt handler). This keyword uses the following syntax:
volatile data-definition;
Every reference to the variable will reload the contents from memory rather than take advantage of situations where a copy can be in a register.
翻译:
表示一个变量也许会被后台程序改变.
关键字volatile是与const绝然对立的。它指示一个变量也许会被某种方式修改,这种方式按照正常程序流程分析是无法预知的(例如,一个变量也许会被一个中断服务程序所修改)。这个关键字使用下列语法定义:
变量如果加了volatile修饰,则会从内存重新装载内容,而不是直接从寄存器拷贝内容。
三:实例分析
Volatile应用比较多的场合,在中断服务程序和cpu相关寄存器的定义。
比如,下面就是lpc2136 相关寄存器定义
【By 下家山 Q群 75303301 上海松江文汇路928号258室 松江大学城
上海索漫科技 http://www.xiajiashan.com 专注嵌入式(ARM7,Cortex-M0,Cortex-M3,ARM9,linux)培训】**************************************/
/* Vectored Interrupt Controller (VIC) */
#define VICIRQStatus (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF000))
#define VICFIQStatus (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF004))
#define VICRawIntr (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF008))
#define VICIntSelect (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF00C))
#define VICIntEnable (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF010))
#define VICIntEnClr (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF014))
#define VICSoftInt (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF018))
#define VICSoftIntClear (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF01C))
#define VICProtection (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF020))
#define VICVectAddr (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF030))
#define VICDefVectAddr (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF034))
#define VICVectAddr0 (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF100))
#define VICVectAddr1 (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF104))
#define VICVectAddr2 (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF108))
#define VICVectAddr3 (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF10C))
#define VICVectAddr4 (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF110))
#define VICVectAddr5 (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF114))
#define VICVectAddr6 (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF118))
#define VICVectAddr7 (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF11C))
#define VICVectAddr8 (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF120))
#define VICVectAddr9 (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF124))
#define VICVectAddr10 (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF128))
#define VICVectAddr11 (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF12C))
也许有人看到这里有带出了跟本文无关的疑问,#define VICIntEnable (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF010))
是什么语法。
这里也一并介绍了:
先总结一句话,#define VICIntEnable (*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF010))
其实就是定义一个指针变量。
那什么是指针变量呢,万变不离其宗!
我们看C里面对指针变量的定义:(大家可以去看谭浩强老师C语言第四版指针部分)
Int a;这里a是一个变量,是一个32位整形变量;
Int *p;同理,p也是一个变量,但他是一个指针变量,他可以存放一个地址,
如:p=&a,(p可以这样赋值),p存放的地址是变量a的地址。&是取地址符合。
那么*p是什么呢?
*p就是p所指向的内容。比如:
Int a;
Int *p;
a=100;
p=&a
那么*p就等于100;
但是,这里还有个问题,p本身的地址。如果想到了这里,我们就好介绍
我们来做一个例比:
(*((volatile unsigned long *) 0xFFFFF010))=========*p
那么这里 ((volatile unsigned long *) 0xFFFFF010)========p
这里0xFFFFF010就对应到p本身的地址。
首先,大家应该知道这是一个C语言里面的宏定义;然后,0xFFFFF010这个32位数,这个数的来源在lpc2136 datasheet,52page/270
所以,这个32位数是一个寄存器地址,要把一个32位数表示成地址怎么表示呢?
(unsigned long *) 0xFFFFF010,就是这样(也可以表示成(unsigned char *) 0xFFFFF010,前者表示这个地方可以存放32位数据,后者表示这个地址只能存放8位数据)。既然是地址,就像我们在超市里面的寄存包裹箱一样,是可以存放东西,而且可以取出东西的地方。我们叫可读写,当然有些地址是不能写的,只读的,比如这里面的VICIRQStatus..
寄存器地址为什么要加volatile修饰呢,是因为,这些寄存器里面的值是随时变化的。比如,我们这里的中断状态寄存器VICIRQStatus ,当某个中断发生的时候,我们无法知道,那么这个状态寄存器的内容也是无法预知的。我们读取的时候,CPU就直接到内存里面取值,而不是到cache里面取值。
写于上海松江
作者:下家山(请尊重原创, 转载请注明) http://www.xiajiashan.com,有什么问题可与我联系:ximenpiaoxue4016@sina.com
