U6126开关电源芯片应用于手机充电器\AC/DC 适配器、LED 照明驱动、平板电脑充电器、机顶盒电源等,是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。 U6126开关电源芯片主要特点: 1. ±4% 恒流、恒压精度 2. 待机功耗<70mW 3. 多模式原边控制方式 4. 工作无异音 5. 优化的动态响应 6. 可调式线损补偿 7. 集成线电压和负载电压的恒流补偿 8. 集成完善的保护功能:短路保护 (SLP)、过温保护 (OTP)、逐周期限流保护 (OCP)、前沿消隐 (LEB)、管脚悬空保护、VDD 过欠压保护和箝位保护 9. 封装形式 SOP-8 在恒压输出模式中,U6126开关电源芯片 采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6126开关电源芯片可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
