查看: 1082|回复: 0
[经验] HDMI2.1的降噪措施
    发表于 2020-6-29 09:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 前言
    HDMI是一种差动数字接口,为传输数字影像与语音而设计,主要运用于AV市场。HDMI2.1对传统的HDMI2.0进行了扩展,速度是以前的两倍。
    Enhance picture quality
    Background
    HDMI2.1的最大数据传输量是传统HDMI2.0的大约2.7倍,而每个通道的最大信号传输速度则高达2倍。
    此外,HDMI2.0由3条数据线和时钟线构成,而HDMI2.1没有时钟线,数据线则增加到4个通道。
    这样,HDMI2.1可比传统HDMI2.0的信号传输更高速,因此在采取降噪措施时,需要注意不要损坏信号质量。
    HDMI通信可能会存在以下两种噪声问题。
    辐射噪声①:HDMI产生的噪声在设备内部干扰Wi-Fi天线,导致Wi-Fi通信灵敏度降低 (内部系统EMC)
    辐射噪声②:HDMI设备或电缆产生噪声 (辐射)
    此处我们将着重就辐射噪声①的内部系统EMC来研究降噪措施。
    2. HDMI2.1的降噪措施
    如将普通的噪声滤波器用于类似HDMI的高速差动信号线,则会造成信号质量变差,从而导致无法很好地传输信号,因此最好使用共模扼流圈(CMCC)。由于HDMI的信号速度快,因此请选择更适合高速信号的CMCC。
    将CMCC安装在HDMI的Source一侧IC输出管脚附近和Sink一侧连接器附近。可通过安装在Source一侧IC附近的CMCC来抑制由Source一侧的Transmission IC产生的共模噪声,从而防止共模噪声传播至Sink一侧。
    可通过Sink一侧的CMCC来抑制由Sink设备的HDMI信号线产生的共模噪声,从而防止共模噪声耦合到Wi-Fi天线。
    HDMI2.1降噪建议使用CMCC
    DLM0QSB120HY2
    (共模阻抗高,具有良好的降噪效果)
    NFG0QHB542HS2
    (对信号的影响极小)
    内部系统EMC措施
    首先,通过HDMI通信确认了对Wi-Fi造成的影响程度。 开始HDMI2.1通信后,确认了Wi-Fi的接收灵敏度在2.4GHz频段、5GHz频段下降了6-10dB。如果确认实际侵入Wi-Fi的噪声,会发现2.4GHz频段和5GHz频段重叠。
    • Wi-Fi Receiver sensitivity
    Evaluation of Intra-EMC
    安装CMCC(DLM0NSB120HY2)可改善3-4dB。
    3. 辐射噪音的降噪措施
    接下来对辐射噪音的降噪措施进行了调查。
    首先,确认了HDMI2.0和HDMI2.1的噪声谱之间所存在的差异程度。
    • 传统HDMI2.0的辐射噪声
              →在1GHz~3GHz的频段中产生broad噪声
    • HDMI2.1的辐射噪声
             →在1GHz~6GHz的频段中产生噪声
    可知HDMI2.1产生噪声的频率更高。
    CMCC的辐射噪声降噪措施结果
    在Source一侧安装CMCC(DLM0NSB120HY2)可消除HDMI2.1的噪声。
    另外,虽然使用CMCC后还会存在残留的辐射噪声,但这多数是另外搭载在Source一侧设备电路板上的DRAM产生的辐射噪声。
    对信号质量的影响确认
    HDMI2.1眼图遮罩测试显示,CMCC使用前后的信号波形相同。
    使用CMCC,AC共模噪声下降了47%。
    4. 总结
    Wi-Fi 接收灵敏度下降措施
    HDMI2.1通信时存在Wi-Fi接收灵敏度下降的问题,但使用CMCC后得以改善。
    辐射噪声降噪措施(噪声发射改善措施)
    HDMI2.1会在1GHz到6GHz的范围内产生辐射噪声,但使用CMCC后得以改善。
    对信号波形的影响
    即使安装了CMCC,也未对眼图遮罩测试产生影响。
    使用CMCC后,AC共模电压得以降低。
    本次介绍的CMCC
    HDMI2.1降噪建议使用CMCC
    DLM0QSB120HY2
    (共模阻抗高,具有良好的降噪效果)
    NFG0QHB542HS2
    (对信号的影响极小)
    GMT+8, 2024-11-26 02:40 , Processed in 0.108113 second(s), 15 queries , MemCache On.
