查看: 3307|回复: 1
拆解红米:与千元机差别不大 低价因多用国产芯片?
    郁闷
    2024-10-28 10:11
  • 签到天数: 1703 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-8-16 16:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    红米手机是小米首款千元以下的产品、也是首款双卡双待产品、更是小米首款支持TD-SCDMA(移动3G)网络的产品。
    具体配置方面,红米手机配备的是4.7英寸IPS触控屏,分辨率为1280×720,表面覆盖康宁大猩猩二代玻璃,采用了Cortex-A7架构的联发科MT6589T四核1.5GHz处理器,内置1GB内存和4GB机身存储空间,提供了800万像素后置摄像头(三星IOV传感器、F2.2光圈、28mm广角)和130万像素背照式前置摄像头,运行MIUI V5操作系统,支持TD-SCDMA/GSM双卡双待。
    该机的售价仅为799元着实让很多人大吃一惊,做工如何?带着这样的疑问,我们一起来看看红米手机拆解。
    拆解首先从数据线开始,配件的差异一般用户并不会很注意。 其实配件是手机价格中最不透明的一个环节。真假配件价格上的差距能够差很多倍。以iPhone为例,官方售价配件价格400多元,而假配件售价仅为几十元。从USB数据线头看来,红米和小米2A采用相同的数据线。数据线内部构造也相同,基本可以确定红米手机的数据线和现有的小米手机采用相同的数据线。
    充电插头方面,红米手机和小米手机也采用了不同的充电头,看上去红米手机的插头比较“山寨”,对红米手机的充电器进行拆解。
    可以看到,虽然小米2A充电头比较迷你,做工更加紧凑,但红米手机和小米2A手机的充电头构造相同,保护电路也做得比较到位。在功能和安全性方面没有问题。但塑料外壳的强度要比小米2A的充电头要低一些。
    对于手机的拆解才刚刚开始。红米手机采用了小米一贯的可拆卸电池设计,搭载了全新的BM41电池,该电池采用2000mAh的电芯,在目前4.7寸手机电池容量方面算是中规中矩。
    红米手机采用了和小米手机相同的固定中壳的方式,即采用螺丝和卡扣双重固定,并且在其中一个螺丝上覆盖小米的易碎贴,作为保修的凭证。卡扣较为紧密,也说明了红米手机的模具非常精密。
    内部方面,红米手机和目前绝大部分搭载MTK芯片的手机相同,采用了上下两部分主板设计,并且集成度较高。这是很多MTK手机的一大特性。
    中框特写中框部分集成了扬声器和天线部分,扬声器以触点的方式与主板连接产生作用。顶部扬声器特写。
    通过对底部面板的拆解,我们发现,红米手机并没有配备虚拟按键的背光灯,和小米2、小米2S相同。
    顶部主板由螺丝和软性印刷电路板等固定,并且我们也在主板上发现了防水贴纸,该贴纸遇水会变红,也将成为保修的凭证之一。
    主板露出红米手机内部主板分为上下两个部分,用排线和射频连接线相连接,这也是目前很多千元智能机普遍采用的样式。
    红米手机采用了IPEX高频端子线,负责信号的传输等。比普通在主板上走线传输信号来,这种方式信号衰减更少。
    800万像素三星/OV相机800万像素三星背照二代摄像头,1.4um感光面积,镜头由5个镜片组成,F2.2大光圈、28mm广角,支持1080p摄录。
    前置镜头和感应器前置130万像素镜头和光线感应器通过一根排线连接在主板上。
    液晶屏幕部分主板连接排线被贴纸固定在上面,可以进行拆卸。剩下的液晶屏部分无法再进行拆卸了,该部分还剩下了液晶连接排线、屏幕触控单元和振动单元。
    屏幕触控单元FT5316DME:触控单元,由敦泰科技研发。敦泰科技研发中心在深圳,其目前重点服务对象为大陆客户。与小米2S采用的国际品牌ATMEL触控芯片相比,成本相对小了。
    主板正面特写,很明显的三个卡槽,包括一个MicroSD卡槽和两个SIM卡槽。
    主板背面特写,主要芯片部分都用金属屏蔽罩保护。
    红米手机双SIM卡槽和microSD卡槽特写,这也是继小米1S后又一款支持microSD卡拓展的手机,也是MIUI首款支持双卡双待的手机。
    小主板正面,你可以看到MicroUSB接口(支持OTG功能)和射频连接线插口,以及天线部分触点。
    陀螺仪INVENSENSE MPU-6050C:因美盛陀螺仪,目前的千元机配有陀螺仪的还真是比较少。MPU-6050C整合了3轴陀螺仪和3轴加速器。
    红米手机降噪麦克风特写。
    红米闪光灯特写。
    红米手机搭载的三星运行内存和机身闪存二合一芯片特写。 三星存储三星KMK5U000VM-B309存储:该存储将内存与闪存结合到了一起,为1GB RAM+4GB ROM。可以看到目前很多千元机都采用了1GB RAM+4GB ROM的组合,大多数也用的是三星存储。
    联发科MT6589T四核1.5GHz处理器,这也是联发科为红米打造的一整套解决方案的核心芯片。 MTK6589T四核处理器:主频1.5GHz,该处理器是MT6589的升级版本,包括主频从1.2GHz提升至1.5GHz,图形处理器主频从156MHz提升至357MHz,这也直接对整体的性能提升起到了较明显的效果。
    红米手机联发科MT6320GA电源管理芯片特写。 联发科电源管理芯片,可以动态为处理器平台分配电压,并且在充电的同时提供电流管理和保护。
    手机中频IC MT6168A:手机中频IC芯片,它控制着手机整个信号的接受与发射。但射频IC是RF9810:射频IC芯片,支持EDGE和TD-SCDMA模式。
    总的来说红米手机和其它MT6589T手机没有太大的区别,搭载了一整套的联发科解决方案,整体做工方面和主流的MT6589手机不分伯仲,细节方面可能还更好一些。虽然并不清楚红米手机的代工厂是哪里,但总的来说性能和做工都是有保证的。
    经过拆解我们看到了红米手机采用的一整套联发科解决方案,并且在一些其它芯片上也有部分更换了在小米2/2S上所见到的供应商,这样一来相对压缩了成本,这与目前很多国内厂商的千元机型并无太大区别,当然这仅仅是红米手机售价低的一小部分原因。红米手机的品质还是很不错的,用料中规中矩,板材、线路的设计上也是符合主流水准的。
  • 签到天数: 152 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-8-26 15:40:27 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-1-15 12:58 , Processed in 0.099625 second(s), 16 queries , MemCache On.
