查看: 2107|回复: 3
断路器控制电源和操作电源的区别
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-6-22 16:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      控制电源和操作电源的区别:
      1、操作电源和控制电源都bai是从直流屏引出,区别就是控制du电源容量小,而zhi操作电源容量较dao大;
      2、操作电源可以较长时间断电对系统安全无影响,而控制电源不能长时间断电。
      3、控制电源主要负责开关、装置回路的灯光、信号和保护用,而操作电源只作为开关的合闸线圈用电;
      4、因都是从一个电源引出,所以不管哪路接地都会对直流系统造成影响;
      操作电源:
      由直流屏的电池组直接引出,电源容量比较大,电压也不是很精准,220v直流屏系统,其电压一般在243v,用来驱动断路器的合闸线圈、分闸线圈、蓄能电机。
      控制电源:
      由电池组经过降压硅链得到精准稳定的220v直流电压,一般偏差不超过2v,电源容量较小,专供测控仪表、微机综合保护器和信号灯使用。精准稳定的电压能保证测控仪表、微机综合保护器的测控精度,从而提高供电系统的可靠性。
  • 签到天数: 1371 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2020-6-23 10:12:09 | 显示全部楼层
    什么垃圾东西都发。
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2020-6-23 18:17:12 | 显示全部楼层
    njshenxian 发表于 2020-6-23 10:12
    什么垃圾东西都发。
    我喜欢,怎滴
    GMT+8, 2024-12-27 10:00 , Processed in 0.163433 second(s), 23 queries , MemCache On.
