此文的主要评测对象是基于NUCLEO-G431RB 开发板实现电机控制的软硬件环境。
硬件环境:控制板:Nucleok-G431RB;功率控制板:X-NUCLEO-IHM07M1;受控电机:BR2804-1700KV-1无刷电机;
软件环境:电机参数设置及配置工具:ST Motor Control SDK 5.4.3工程代码的生成工具:STM32CubeMX;应用功能开发工具:STM32CubeIDE
一、硬件介绍
本次电机控制的功率板是X-NUCLEO-IHM07M1,板载两颗主要的集成电路器件是 L6230PD和TSV994IPT, 分别提供无刷电机的功率控制和电机运转信号的放大,提供给ADC采样分析。▲ X-NUCLEO-IHM07M1正面照
该功率板带有CN7和CN10各38PIN(双排)的插座,用于实现与Nucleo系列的控制板连接,二者扣合在一起组合成电机控制的实验板。X-NUCLEO-IHM07M1主要可连接的控制板有STM32F302R8、STM32F303RE、STM32G431RB等。
下图是Nucleo-G431RB控制板与X-NUCLEO-IHM07M1扩展板的主要功能引脚标识,电机程序控制的时候,可以参考这两图进行引脚的矫正与配置。▲ X-NUCLEO-IHM07M1
▲ Nucleo-G431RB
▲ 控制板、功率板、电机实验实物连接 ▲ 功率板下的Nucleo-G431RB控制板
二、MCSDK 5.4.3 电机参数配置工具
1、ST Motor Profiler,是一个电机配置工具,通过它可以快速配置所控制电机的相关参数,在“Select Boards”按钮中,选择控制板和功率板的组合,在右侧输入电机的磁对数(Pole Pairs)、最大转速(Max Speed)、最大电流(Max Current)、供电电压(VBus),以及电机磁场类型(magnetic)是表面贴式(SM-PMSM),还是内嵌式(I-PMSM):
电机是表贴式与内嵌式的区分方式如下图:
软件主要界面如下图: ▲ ST Motor Profiler 系统主界面 本次实验的板卡组合方式在“Select Boards”选择响应的板卡,或在功率板查询框内输入” IHM07” 查询相关的Nucleo组合。这里我们选择第三个组合。
选择好板卡后输入相关参数,并连接板卡,如果这板卡是第一次连接,会提示下载电机参数配置的测试固件。下载好后,点击“Start Profile”根据输入的参数(转速、最大电流以及I-PMSM的Ld/Lq比值)对电机的运行进行配置,并自动分析出电机的各项运行参数,例如:最大转速、最大扭矩、最大加速度等。电机运行参数调校得是一个漫长得过程,根据需要的场景可利用这个功能进行相关参数的粗调。如下图:
电机参数配置好后,点击“Save”按钮进行保存,待” MotorControl Workbench”工具中进行使用。保存窗体中输入电机参数的文件名和描述即可。
保存窗体 覆盖同名文件提示 点击“Play”可对点击的正转、反转、最大转速、低速性能有一个大致的了解,如果这些体验都满意,可以进行后期的电机控制板的配置和相关代码生成,这些工作是在“MotorControl Workbench”中实现。
顺便说一下:离开“Motor Profiler”工具,最好将工具与开发板的固件断开,方便其他应用程序使用,恢复到下图状态即可。
2、MotorControl Workbench 5.4.3 相关参数的设定及电机控制代码生成。
第一步:新建项目
在新建项目窗体中,选择控制板、功率板信号以及运行的电机名称,这里的电机名称实际上是包含了一些列电机参数的文件,下图是工具中默认的电机参数配置。
也可以选择之前用“Motor Profiler”生成的电机参数文件。在开发阶段,建议优选“Motor Profiler”生成的电机参数,这样电机的就指标能达到最优,当然也可以选择默认的电机参数,在生成的代码中,这类电机参数适应性更好。▲ 新建项目窗体
通过“Motor Profiler”创建的电机参数,下拉框旁边的垃圾图标 可对“Motor Profiler”生成的参数文件进行删除。
项目创建好后,会根据控制板、功率板和电机的信息生成项目信息提示。
▲ 新建项目信息 新建项目好后,可通过主窗体中的“监控面板按钮”(下图红框)进入监控台对电机运行转台检查,方便验证电机相关性能。▲ 控制面板按钮的菜单位置
电机监控台操控面板,可以实现软件电子状态的显示(Status)、异常的提示(Faults);控制板的连接与断开(红框)、电机启停(Start Motor、Stop Motor)、异常状态的消除(Fault Ack);以及电机基础信息、高级信息、寄存器、配置参数等内容,并且可以通过输入/调节转盘实现电机转速的控制。▲ 控制操控面板
若需要对电机配置参数进行设定,需要关闭监控台窗体,回到主界面,调节各个模块的内容。
一般的调节顺序是,先调节电机自身参数,然后调节温度传感器、电流传感器、过载电流保护、速度传感器、电源控制器等功率板电路及参数,最后调节控制板电路及参数(从右至左)。通过“Motor Profiler”的电机参数生成的项目电机参数可以不用调整,这都是实际测得的;功率板电路的接口对照功率板的电路原理图进行调整,功率阈值等内容根据电路原理的电器电路进行设定;控制板的相关参数参考单路原理图、板间接口进行调整,详细的描述请异步电堂电机相关课程,有详细的功能描述和电机控制原理知识。
特别说明一下,在 “MotorControl Workbench 5.4.3”中,自动生成的控制板引脚与实际的不符,这会让项目生成的代码无法正确驱动电机,这里需要对照原理图逐一检查。避免控制板的电路和芯片出现异常。
X-Nucleo-IHM07M1-3Sh 的电机驱动控制方案搭配有F302R8和G431RB的控制板,二者使用的引脚几乎一致,只有少部分区别,主要的DAC、ADC、温度等配置是一样的,在用G431RB控制板搭建电机驱动方案时,可参考F302R8方案中的配置内容。▲ Nucleo-F302R8电机驱动控制方案 ▲ Nucleo-G431RB电机驱动控制方案 在各项参数配置好后,即可保存“MotorControl Workbench”项目文件(注意不要覆盖项目案例的文件,最好选择项目个人目录,方便管理和后期的代码生成)。在Cubemx功能里自动生成电机相关的项目代码和项目文件。如需要添加电机控制之外的,如:配置电机周边的显示、控制与人机交互等功能。可在Cubemx工具中修改“.IOC”项目文件,实现周边功能的配置与初始化。▲ 代码生成按钮
第一次生成的代码时“UPDATE”按钮是灰色的,选择Cubemx版本、选择开发工具、选择固件库版本,以及驱动方式,点击“GENERATE”按钮后就会在项目保存目录下生成该项目的代码。这里选择的开发工具是ST STM32CubeIDE。▲ 项目代码生成与更新 ▲ 代码生成中的提示 ▲ 代码生成完成后
三、用STM32CubeMX生成用户应用代码
在项目代码生成目录有一个“MCSDK543_G431RB.ioc”的项目文件,可用CubeMX工具打开该文件,添加修改对电机控制之外内容,用Cubemx自动生成其相关初始化配置代码。
这里验证Nucleo-G431RB对功率板的电机控制,暂不加入相关设备(略过),有兴趣的请观看电堂精心准备的《STM32电动机控制应用系列讲座》专题进行学习。因为篇幅有限不在这里深入描述。
四、用STM32CubeIDE对整体项目代码生成及验证
在“MotorControl Workbench”工具中生成的工程代码类型是“ST STM32CubeIDE”,在ST STM32CubeIDE导入相关工程即可实现代码的编译与下载验证(位置:FileàImport)按钮。▲ Import菜单功能位置
选择“Existing Projects into Workspace”进行外部工程项目的导入;
▲ 选择导入外部工程到工作区
选择外部工作区的目录,系统会在目录中搜索相应的工程项目。▲ 选择项目导入目录,ST STM32CubeIDE会在其子目录下搜索出项目工程
当工程文件导入后,工程文件的结构如下图:Application是应用代码,Drivers是G431RB的各类片内设备驱动,电机控制文件在Middlewares目录下。当系统编译后会生成Debug目录,存放各类.O文件。▲ 项目的工程结构
工程的main函数及入口在main.c文件中,芯片引脚、设备驱动相关的初始化和功能应用在此文件中。跟普通的STM32工程文件结构相似,流程相同。▲ 选择Main.c文件
通过“MotorControl Workbench”生成的工程项目,只有相应的结构,并没有电机的启动停止的操作(按键电机停止运转除外),可以在用户代码区添加这么两行指令。
1、 设置以速度模式运行1号电机2、 启动1号电机▲ 添加的电机启动代码
程序经过编译、下载到Nucleo-G431RB控制板,接通电机电源,重启控制板,这时功率板连接的电机开始运转,按下控制板的用户按键,电机停止转动,按下Reset键,电机重新运转。▲ 电机运行效果图
至此Nucleo-G431RB的电机应用项目软硬件环境搭建及功能验证结束了,不过这才是电机控制的开始,后续很多关于无刷电机控制理论的实验内容需要进行,例如上位机控制通讯、电机启动优化、其他无刷电机及功率板的验证、无刷电机低速率转矩的理论和实验、无刷电机的加减速控制等等,无刷电机相关的控制的知识盛宴已准备就绪,有了ST的这套开发工具,控制论的学习不再仅限于理论,还有实验与发现。
