查看: 855|回复: 0
[资料] 手机屏幕断触怎么办?弹片微针模组解决手机屏幕测试难题
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2020-6-19 15:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    手机屏幕分为显示屏和触摸屏,显示屏有LCD和OLED两种材质,触摸屏分为电阻式触摸屏和电容式触摸屏,手机上大都应用的是电容式触摸屏。当手指触摸手机屏幕时会改变触摸屏触摸点处的电容大小,从而实现触摸位置的检测,这就是电容式触摸屏的基本原理。手机屏幕无论是显示屏还是触摸屏都需要经过测试才能组装应用,手机屏幕测试可以说是手机整机测试中最为重要的环节之一,只有选择合适的模组才能解决测试中的一些难题。弹片微针模组在手机屏幕测试中可发挥重要作用,无论是电流传输还是使用寿命,表现都非常出色。
    手机屏幕是手机系统运行的核心,包含了硬件、软件算法、手机系统、第三方APP等,任何一个环节出现了问题,都有可能导致手机屏幕发生断触,造成故障,因此对于手机屏幕的测试必须严谨。手机屏幕测试中,弹片微针模组在传输电流和连接信号上有着极佳的性能。例如在1-50A的电流范围内,都能保持稳定的传输,使电流在同一材料体内流通,过流稳定流畅;而在小pitch中,弹片微针模组可适应的pitch值在0.15mm-0.4mm之间,能保持长期稳定的连接,且不卡pin、不断针,性能稳定可靠。手机屏幕测试一般频率都很高,弹片微针模组有平均20w次以上的使用寿命,在操作、保养、环境都很好的情况下,可达到50w次,在高频率测试中也能很好应对。
    手机屏幕在使用时,正常情况下点击手机上图标,屏幕都会有所反应,但偶尔也会出现无应答的情况,这就是手机屏幕断触的体现。手机屏幕出现断触情况时,首先先判断是否由于屏幕上有油污、汗渍、异物,或是劣质贴膜造成的,另外使用非原装的充电器和充电线也会使手机屏幕发生断触。再来排查手机系统与APP是否兼容,若是系统不支持某个APP的应用,手机屏幕就可能断触。若是以上问题都不是,那很有可能是手机屏幕的质量出现了问题。
    手机屏幕断触或是失灵,虽然网上总结出了很多实用的方法,但究其根本,还是需要在手机屏幕测试那一步,做到严格把控屏幕质量以及性能。如若手机屏幕发生断触,可尝试以下方法:
    1. 将手机关机,等静置几分钟后再开机重试;
    2. 打开手机设置中的“防误触”功能,关闭手势控制;
    3. 关掉手机的省电模式和超级省电模式;
    4. 用透明胶在手机屏幕失灵处不停地粘贴、撕开,直到屏幕恢复触控;
    5. 如果手机屏幕出现了漂移现象,可将吹风机开到中档,在手机关机状态下对准屏幕,均匀吹热之后,再重新开机。
    手机屏幕测试有利于减少手机屏幕发生断触的几率,提高手机屏幕的质量,而弹片微针模组就是手机屏幕测试稳定性的保障。相比传统的pogopin探针模组,弹片微针模组在连接功能和电流传输上都有着很大的优势,交期短、性价比高,能降低手机屏幕测试成本,提高手机屏幕测试效率。
    GMT+8, 2024-11-26 01:27 , Processed in 0.114946 second(s), 16 queries , MemCache On.
