查看: 356|回复: 0
模块电源在电路上的三大应用
    无聊
    2018-11-16 10:48
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2020-6-16 09:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    模块电源电路上的三大应用
    简述模块电源在电路上的三个应用
      模块电源是指我们可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。一般来说,这类模块称为负载点 (POL) 电源供应系统或使用点电源供应系统 (PUPS)。由于模块式结构的优点甚多,因此模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。今天小编就和大家分享一下模块电源在电路上的三个应用
      1输出电压的调节
      对有TRIM或ADJ(可调节)输出引脚的模块电源产品,可通过电阻或电位器对输出电压进行一定范围内的调节,一般调节范围为±10%。
      对TRIM输出引脚,将电位器的中心与TRIM相连,在所有+S、-S管脚的模块中,其他两端分别接+S、-S。没有+S、-S时,将两端分别接到相应主路的输出正负极(+S接+Vin,-S接-Vin),然后调节电位器即可。电位器的阻值一般选用5~10kΩ比较合适。
      对ADJ输出引脚,分为输入边调节与输出边节。输出边调节与TRIM引脚的调节方式一样。输入边调节只能上调输出电压,此时将电位器的其中一端与中心相接,另一端接输入端的地。
      2遥控开/关电路
      模块电源的遥控开关操作,是通过RE M端进行的。一般控制方式有两种:
      (1) REM与-VIN(参考地)相连,遥控关断,要求VREF<0.4V。REM悬空或与+VIN相连,模块工作,要求VREM>1V。
      (2) REM与VIN相连,遥控关断,要求VREM<0.4V。REM与+VIN相连,模块工作,要求VREM>1V。REM悬空,遥控关断,即所谓“悬空关断”(-R)。
      如果控制要与输入端隔离,则可以使用光电合器作为传递控制信号。
      3输入保护电路
      一般模块电源产品都有内置滤波器,能满足一般电源应用的要求。如果需要更高要求的电源系统,应增加输入滤波网络。可以采用LC或π型网络,但应注意尽量选择较小的电感和较大的电容。
      为了防止输入电源瞬态高压损坏模块电源,建议用户在输入端接瞬态吸收二极管并配合保险丝使用,以确保模块在安全的输入电压范围之内。为了降低共模噪声,可以增加Y(Cy)电容,一般选择几nf高频电容。R为保险丝,D1为保护二极管,D2为瞬态吸收二极管(P6KE系列)。
    合肥山胜电子科技有限公司专业开发、生产、销售开关电源、电源模块电源适配器及工控电子产品的企业。
                                             公司拥有一支高素质、充满活力、富有创新精神的员工队伍,其中电源专业研发人员十余名,具有超强研发技术及生产能力,可以灵活高效地为您提供全面的电源解决方案。
    安徽开关电源,安徽电源模块就选山胜电子科技,您值得拥有
    GMT+8, 2025-1-10 22:08 , Processed in 0.113272 second(s), 15 queries , MemCache On.
