查看: 396|回复: 0
DIY手机等电子设备移动电源 《二》
    无聊
    2018-11-16 10:48
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2020-6-16 09:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自己动手DIY 9000mAh移动电源 2
    上次动手做的“手机供血袋”实在是有点不敢恭维,只能在外面放到口袋里使用下,现在重新去了市场找到了些新元件,也在超市无意中找到了外壳。现在重新改造我的移动电源,请拭目以待了!
    1、  电池,还是用之前的18650 锂电池,这个就不用多介绍了
    2、  电源升压电路板,这次的电路板加了电源管理和灯光指示,看图:
    电子板加入了微机芯片控制,接口多了,可以做充电管理,有4盏蓝光LED灯观察充电状态和平常电源电量查看,还有带高亮LED灯做小手电,晚上消除黑暗,真是居家旅行,和出差一大利器,担心“末日”的人也不用买蜡烛了。
    3、  外壳,这次要重点说说的就是这个,超市买单的地方看到了一个带有塑料包装的口香糖,用手一摸,呵呵,高度刚好,可能就是安装不下3个18650电池。不过这个难不到我的了。拿回来和电池一对比,哈哈 ,厚度也刚刚好。
    看到这个图后,大家都感觉熟悉了吧?
    第一步测试:准备好以上东西后就可以开始动手了。先测试下买回来的电子板,安照说明用电烙铁焊接好测试电量状态显示是否正常
    接上电池后只有一盏灯亮,说明电量低,等下充满电再测试下4盏灯是否能按电量来指示。
    插上充电器后,等了8个小时才能把电池充满,一格格电量指示灯也逐渐亮起来,接下来测试小手电筒
    第二步加工:以上测试看来也是没有问题的,那么就将线路连接起来,我在电池输出的+极加了个微开关,这样可以保证关掉电池的外带负载
    电路没有问题就开始加工外壳。这个有点考动手了,我用电烙铁加热后再用刀切的。过程十分混乱,让大家看看加工出来的效果吧
    大家知道右图中有个圆孔是什么作用吗?请继续看就明白了。
    先装入电子板,然后把电池硬插入去,刚刚好,呵呵!那个圆孔就是电子板开关按钮部位,由于没有按键,我拿了个发光二级管放到这里,按下去就可以按到开关了,这个真是巧啊!真服了我,这个也能想到!安装到这里还不能全部安装到位,先测试按钮和电路板是否工作正常
    电量状态显示和LED灯都没有问题,就把电池微开关用胶水粘到孔位上
    哈哈合上了,因为电池大了点所以这边要开个大洞让半个电池吐出来。有点煞风景。
    好完成了,给几张写真大家看看!
    看完写真,那就要开始测试这个完成品了,电筒,充电,放电
    刚好外壳是透明的,指示灯可以看到又不炫目
    好,全部手机充电测试通过
    大家说说这个产品是不是有了飞的突破啊 哈哈!大家看了也多多动动手,动动脑也可以做出自己的产品。不过这个要注意了,不是18650的锂电池做移动电源会爆炸的。不是专业的不要做!亲戚好友我可以大量帮忙指导制作哦!
    GMT+8, 2025-1-10 22:24 , Processed in 0.110685 second(s), 15 queries , MemCache On.
