编辑 搜图
请点击输入图片描述
1. 什么是MIPI D-PHY MIPI D-PHY是移动设备等内部用于和显示器、摄像头收发信号的I/F规格。 在Ver.2中,D-PHY已实现每个通道最高为4.5Gbps的通信速度。随着智能手机等移动设备的像素的增加,该技术可满足对于视频数据增加的需求。 除D-PHY之外,还有可实现每个通道最高为6Gbps的通信速度的C-PHY。 有关C-PHY的静噪措施的信息,请参照此处。 编辑 搜图
请点击输入图片描述 用途(LCD-CPU, Camera-CPU) 编辑 搜图
请点击输入图片描述 2. MIPI D-PHY的噪声问题 从主板和模块之间的MIPI D-PHY布线通过的数字信号从FPC电缆中放射出来,与无线电路的天线耦合,从而可能降低天线接收灵敏度。因此需除去通过MIPI D-PHY布线的噪声。 编辑 搜图
请点击输入图片描述 3. MIPI D-PHY的静噪措施 在主板的I/F部分插入噪声滤波器,控制传播至FPC电缆的噪声。 编辑 搜图
请点击输入图片描述 4. MIPI D-PHY的静噪注意事项 以往的I/F静噪案例 以往的I/F为差分传输模式或单端模式 编辑 搜图
请点击输入图片描述 5. 适用于MIPI D-PHY静噪的噪声滤波器 建议在MIPI D-PHY v2.0中使用以下共模扼流圈/噪声滤波器。这些产品对差分/单端两种信号产生的干扰较小,有助于降低共模噪声。 Part Number搜索
库存Size
[mm]有效带宽
700M-900MHz
LTE/GSM1.5GHz-2.6GHz
LTE/GSM2.4GHz
Wifi/BT3.5GHz
LTE
DLM0QSN500HY2编辑 搜图
0605○○○
DLM0NSN500HY2编辑 搜图
0806○○○○
DLP11SA900HL2编辑 搜图
1210○○○
DLP11TB800UL2编辑 搜图
编辑 搜图
请点击输入图片描述 6. 静噪效果的确认示例 编辑 搜图
请点击输入图片描述 上述实验证实使用DLM0QSN500HY2可有效抑制LTE Low-Band High-Band、Wifi 2.4GHz宽频带下与天线耦合的噪声。 7. 对差分信号波形的影响的确认示例(使用DLM0QSN500HY2) 编辑 搜图
请点击输入图片描述 即使插入滤波器,也没有对信号波形造成不良影响。 8. 总结 在移动设备中,用于连接显示器和摄像头的MIPI D-PHY接口产生噪声,该噪声与设备自身的天线耦合,从而可能降低天线灵敏度。该问题的有效解决措施是在I/F出口使用共模扼流圈/噪声滤波器。 由于MIPI D-PHY中同时存在差分信号与单端信号,因此应注意选择不会干扰信号波形的部件。 建议使用以下介绍的共模扼流圈/噪声滤波器。 建议使用的MIPI D-PHY静噪滤波器 Part Number搜索
库存Size
[mm]有效带宽
700M-900MHz
LTE/GSM2.4GHz
Wifi/BT3.5GHz
LTE
DLM0QSN500HY2编辑 搜图
0605○○○
DLM0NSN500HY2编辑 搜图
0806○○○○
DLP11SA900HL2编辑 搜图
1210○○○
DLP11TB800UL2○○○○
