查看: 1692|回复: 0
【米尔MYD-C8MMX开发板】+2、上电&环境搭建
  • 签到天数: 245 天
    发表于 2020-6-8 09:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是上电初始化后,对DDR4进行频率测试,测试通过后,尝试从EMMC2启动。
    1. CPU:   Freescale i.MX8MMQ rev1.0 1600 MHz (running at 1200 MHz)
    加载完成U-boot后,启动liunx内核
    1. root@myd-imx8mm:~# uname -a
    2. Linux myd-imx8mm 4.14.98-myd-imx8mm-dev+g6d9960c #1 SMP PREEMPT Sun Sep 29 07:28:09 UTC 2019 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
    查看liunx版本信息,是4.14.98
    1. root@myd-imx8mm:~# df -h
    2. Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
    3. /dev/root       6.1G  1.3G  4.6G  22% /
    4. devtmpfs        658M  4.0K  658M   1% /dev
    5. tmpfs           979M     0  979M   0% /dev/shm
    6. tmpfs           979M  8.5M  970M   1% /run
    7. tmpfs           979M     0  979M   0% /sys/fs/cgroup
    8. tmpfs           979M  4.0K  979M   1% /tmp
    9. tmpfs           979M  244K  979M   1% /var/volatile
    10. /dev/mmcblk2p1  500M   24M  476M   5% /run/media/mmcblk2p1
    11. tmpfs           196M   88K  196M   1% /run/user/0
    查阅内存信息,可以看到还有大约4.6G内存可用。
    用过cat /proc/cpuinfo查看CPU信息,可以看到四核
    1. root@myd-imx8mm:/# cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
    2. 49000
    49000除以1000 = 49,就是CPU的当前温度,从开机1个小时,温度只升了3度,不错。
    环境搭建我采用的是VMware + Ubantu,网上有很多资料,不详细介绍,
    由于我的内存比小,只分配了1G的内存给ubantu虚拟系统,准备入手一个固态硬盘。
    插上网线后,网卡驱动激活,用ifconfig查询网络信息。
    1. ifconfig eth0 192.168.3.10
    修改网络IP地址信息为192.168.3.10
    我电脑的IP地址是192.168.3.5
    可以看到可以ping通,网络通信无问题,环境基本搭建完成。
    GMT+8, 2024-11-19 16:29 , Processed in 0.122028 second(s), 16 queries , MemCache On.
