查看: 808|回复: 0
[经验] 16种PCB焊接缺陷详解:它们都有哪些危害?
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2020-6-5 10:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    文就PCB常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
    01虚焊
    外观特点:焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线凹陷。
    危害:不能正常工作。
    原因分析:
    ▶元器件引线未清洁好,未镀好锡或被氧化。
    ▶印制板未清洁好,喷涂的助焊剂质量不好。
    02焊料堆积
    外观特点:焊点结构松散、白色、无光泽。
    危害:机械强度不足,可能虚焊。
    原因分析:
    ▶焊料质量不好。
    ▶焊接温度不够。
    ▶焊锡未凝固时,元器件引线松动。
    03焊料过多
    外观特点:焊料面呈凸形。
    危害:浪费焊料,且可能包藏缺陷。
    原因分析:焊锡撤离过迟。
    04焊料过少
    外观特点:焊接面积小于焊盘的80%,焊料未形成平滑的过渡面。
    危害:机械强度不足。
    原因分析:
    ▶焊锡流动性差或焊锡撤离过早。
    ▶助焊剂不足。
    ▶焊接时间太短。
    05松香焊
    外观特点:焊缝中夹有松香渣。
    危害:强度不足,导通不良,有可能时通时断。
    原因分析:
    ▶焊机过多或已失效。
    ▶焊接时间不足,加热不足。
    ▶表面氧化膜未去除。
    06过热
    外观特点:焊点发白,无金属光泽,表面较粗糙。
    危害:焊盘容易剥落,强度降低。
    原因分析:烙铁功率过大,加热时间过长。
    07冷焊
    外观特点:表面成豆腐渣状颗粒,有时可能有裂纹。
    危害:强度低,导电性能不好。
    原因分析:焊料未凝固前有抖动。
    08浸润不良
    外观特点:焊料与焊件交界面接触过大,不平滑。
    危害:强度低,不通或时通时断。
    原因分析:
    ▶焊件清理不干净。
    ▶助焊剂不足或质量差。
    ▶焊件未充分加热。
    09不对称
    外观特点:焊锡未流满焊盘。
    危害:强度不足。
    原因分析:
    ▶焊料流动性不好。
    ▶助焊剂不足或质量差。
    ▶加热不足。
    10松动
    外观特点:导线或元器件引线可移动。
    危害:导通不良或不导通。
    原因分析:
    ▶焊锡未凝固前引线移动造成空隙。
    ▶引线未处理好(浸润差或未浸润)。
    11拉尖
    外观特点:出现尖端。
    危害:外观不佳,容易造成桥接现象。
    原因分析:
    ▶助焊剂过少,而加热时间过长。
    ▶烙铁撤离角度不当。
    12桥接
    外观特点:相邻导线连接。
    危害:电气短路。
    原因分析:
    ▶焊锡过多。
    ▶烙铁撤离角度不当。
    13针孔
    外观特点:目测或低倍放大器可见有孔。
    危害:强度不足,焊点容易腐蚀。
    原因分析:引线与焊盘孔的间隙过大。
    14气泡
    外观特点:引线根部有喷火式焊料隆起,内部藏有空洞。
    危害:暂时导通,但长时间容易引起导通不良。
    原因分析:
    引线与焊盘孔间隙大。
    引线浸润不良。
    双面板堵通孔焊接时间长,孔内空气膨胀。
    15铜箔翘起
    外观特点:铜箔从印制板上剥离。
    危害:印制板已损坏。
    原因分析:焊接时间太长,温度过高。
    16剥离
    外观特点:焊点从铜箔上剥落(不是铜箔与印制板剥离)。
    危害:断路。
    原因分析:焊盘上金属镀层不良。
    GMT+8, 2024-11-26 04:40 , Processed in 0.106925 second(s), 15 queries , MemCache On.
