查看: 640|回复: 0
[经验] PCB的这些事,你不一定都知道.......
    无聊
    2018-11-16 10:48
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2020-6-4 10:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    印刷电路板(PCB)在我们的生活中随处可见。但是,对于PCB,你究竟了解多少?在这里我们罗列了关于PCB的10件事,你可能真不知道!
    1. PCB为什么是绿色的?
    为什么大多数PCB都是绿色的?这是最基本的问题。实际上,电路板本身是棕色的,我们看到的绿色是阻焊层。阻焊层并非一定是绿色的,但是绿色最常见。至于为什么要使用绿色阻焊层,现在已无从考证,不过坊间有几种传言。有人说这是从前军事应用的要求,沿用至今;有人说这是当时最流行的树脂和固化剂颜色,层压板也是绿色的,所有的PCB布局都使用它们;也有人说这是因为人眼对绿色的反应要大一些。总之,绿色已经使用很长时间了,而且还将继续使用下去,虽然一些公司允许用户选择自己需要的其他颜色。
    2. PCB是谁发明的?
    发明PCB的初衷是为了更方便地将很多的元器件连接起来,其历史可追溯到1890年代。但是,PCB的真正发明者是奥地利发明家Paul Eisler。在奥地利,Paul了解了印刷技术的使用,他想试试是否可以使用印刷工艺将所有元器件装在一块绝缘板上,而不是用电线来手动连接这些元器件。1936年,为了制作一个收音机,他开发了自己的PCB。不过一开始PCB并没有得到普及,直到1950年代,PCB的使用才多了起来。
    3. PCB现在是如何设计的?
    要制造一块PCB,首先必须进行PCB的布局设计,这通常是通过CAD(计算机辅助设计)完成的。CAD用于绘制原理图并设计PCB的布局,在制造PCB之前可以事先检测出可能的错误。测试并检查PCB上所有元器件的走线和位置正确无误之后,再根据布局制造PCB。
    4. 什么是SMT?
    在PCB制造中你有时候可能会听说SMT这个词儿。SMT是表面贴装技术的首字母缩写,是使用自动机械化技术,将元器件贴到印刷电路板上,这是PCB制造中最常用的一种技术。在PCB制造中,最初采用的是通孔方法,由于错误很多,因此SMT慢慢取代了通孔方法。
    5. PCB上没有电线?
    初学者可能不知道,PCB实际上是不使用导线进行连接的。这很有意思,因为大多数电气设备和技术都需要用导线进行连接。PCB中没有导线,而是利用铜走线将电流引到整个设备并连接所有元器件。如果使用导线进行连接,可能会占用太多空间,幸好现在我们可以制造极其复杂的PCB板,完全不需要导线进行连接,从而节省了大量空间。
    6. PCB上的白色印线是什么?
    我们常常在PCB上看到白色印线,你有没有想过它们是什么?这些白色印线实际上是用来标记元器件并将重要的PCB信息印在板上,称为“丝网印刷”。它可以丝网印刷在板上,也可以用喷墨打印机打印在PCB上。
    7. PCB上有很多元器件
    说到复杂性,PCB上有许多单独的元器件,每个元器件都有不同的功能,构成了PCB的整体功能。PCB上的元器件包括电阻器、电位计、电容器、电感器、继电器、电池、保险丝、变压器、二极管、晶体管、LED、开关等。
    8. PCB无处不在
    是的,PCB几乎无处不在,从最小的电子设备如手表、手机,到大型计算机和处理器。所有电气设备均使用PCB,因为它们节省了能源、空间,可以在各种应用中使用。
    9. PCB越来越小
    随着制造工艺变得越来越精细,为了节省空间,开发人员将PCB设计得越来越小。今天的电子设备也相应地越来越小。尺寸更小,功能更强,这是电子设备的发展趋势。
    10. PCB从未停止发展的脚步
    PCB每天都在进步,变得更小、更快、更高效、更可靠。它们的发展从未停止。技术人员在设计和制造PCB时,尽可能使它们用起来更灵活、维修起来更容易。例如,许多科学家正进行研究,使PCB可进行生物降解,以减少对环境的污染。另外,新材料也不断涌现,使PCB变得更好。
    GMT+8, 2024-12-19 07:16 , Processed in 0.110582 second(s), 15 queries , MemCache On.
