查看: 3878|回复: 6
打印 上一主题 下一主题
[资料] STM32F103内部DAC使用源码
    无聊
    2018-11-16 10:48
  • 签到天数: 2 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2020-6-4 09:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    大容量的 STM32F103 具有内部 DAC,无线传感器网络实验平台 TDL-02 选择的是
    STM32F103ZET6 属于大容量产品,所以是带有 DAC 模块的。
    STM32 的 DAC 模块(数字/模拟转换模块)是 12 位数字输入,电压输出型的 DAC。DAC 可以配置为 8 位或 12 位模式,也可以与 DMA 控制器配合使用。DAC 工作在 12 位模式时,数据可以设置成左对齐或右对齐。DAC 模块有 2 个输出通道,每个通道都有单独的转换器。在双
    DAC 模式下,2 个通道可以独立地进行转换,也可以同时进行转换并同步地更新 2 个通道的输出。DAC 可以通过引脚输入参考电压 VREF+以获得更精确的转换结果。
    单片机源程序如下:
    • #include "LED.h"
    • #include "delay.h"
    • #include "key.h"
    • #include "sys.h"
    • #include "lcd.h"
    • #include "usart.h"
    • #include "dac.h"
    • #include "adc.h"
    • int main(void)
    •         u16 adcx;
    •         float temp;
    •          u8 t=0;
    •         u16 dacval=0;
    •         u8 key;
    •         delay_init();                     //延时函数初始化
    •         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
    •         uart_init(115200);                 //串口初始化为115200
    •         KEY_Init();                          //初始化按键程序
    •          LED_Init();                             //LED端口初始化
    •         LCD_Init();                                  //LCD初始化
    •          Adc_Init();                                  //ADC初始化
    •         Dac1_Init();                                //DAC初始化
    •         POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
    •         LCD_ShowString(60,50,200,16,16,"Sensor STM32");
    •         LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"Temperature TEST");
    •         LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"Waroyal@DezLinc");
    •         LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"2015/9/2");
    •         LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"KEY2:+  KEY3:-");
    •         //显示提示信息
    •         POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
    •         LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"DAC VAL:");
    •         LCD_ShowString(60,170,200,16,16,"DAC VOL:0.000V");
    •         LCD_ShowString(60,190,200,16,16,"ADC VOL:0.000V");
    •         DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, 0);//初始值为0
    •         while(1)
    •                 t++;
    •                 key=KEY_Scan(0);
    •                 IF(key==KEY2_PRES)
    •                         if(dacval<4000)dacval+=200;
    •                         DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, dacval);//设置DAC值
    •                 }else if(key==KEY3_PRES)
    •                         if(dacval>200)dacval-=200;
    •                         else dacval=0;
    •                 if(t==10||key==KEY2_PRES||key==KEY3_PRES) //WKUP/KEY1按下了,或者定时时间到了
    •                         adcx=DAC_GetDataOutputValue(DAC_Channel_1);//读取前面设置DAC的值
    •                         LCD_ShowxNum(124,150,adcx,4,16,0);             //显示DAC寄存器值
    •                         temp=(float)adcx*(3.3/4096);                        //得到DAC电压值
    •                         adcx=temp;
    •                          LCD_ShowxNum(124,170,temp,1,16,0);             //显示电压值整数部分
    •                          temp-=adcx;
    •                         temp*=1000;
    •                         LCD_ShowxNum(140,170,temp,3,16,0X80);         //显示电压值的小数部分
    •                          adcx=Get_Adc_Average(ADC_Channel_1,10);                //得到ADC转换值
    •                         temp=(float)adcx*(3.3/4096);                        //得到ADC电压值
    •                         adcx=temp;
    •                          LCD_ShowxNum(124,190,temp,1,16,0);             //显示电压值整数部分
    •                          temp-=adcx;
    •                         temp*=1000;
    •                         LCD_ShowxNum(140,190,temp,3,16,0X80);         //显示电压值的小数部分
    •                         LED0=!LED0;
    •                         t=0;
    •                 delay_ms(10);
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    举报
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2020-6-9 14:29:13 | 只看该作者
    好资料,学习下
    举报
    发表于 2022-1-24 11:32:23 | 只看该作者
    举报
    发表于 2022-12-29 19:36:29 | 只看该作者
    66666666666666666666666666666666666666666666
    举报
  • 签到天数: 49 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2024-11-18 11:31:15 | 只看该作者
    谢谢分享,学习学习
    举报
    发表于 2025-1-6 11:40:17 | 只看该作者
    66666666666666
    举报
    站长推荐上一条 2/4 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-3 14:20 , Processed in 0.161379 second(s), 31 queries , MemCache On.
