查看: 834|回复: 2
打印 上一主题 下一主题
[经验] 运放电路没学透,都是这两招没用好!
  • 签到天数: 14 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2020-6-2 11:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    何为运放电路?
    由运算放大器组成的电路,简称为运放电路。这些电路可以说是五花八门,是我们学习模拟电子技术 的一个重要内容,更是一个电子工程师必须掌握的电路之一。运放电路有多种类型,是不是我们把它们牢牢记住就行了呢??显然不是啦!作为知识的搬运工,我很不建议大家这样做啦!毕竟电路是会变的,换个套路考你就懵逼了,所以学习运放还是应该理解它,消化它。
    其实,运放也没想象的那么难啦!今天,教各位战无不胜的两招,这两招在所有运放电路的教材里都写得明白,就是“虚短”和“虚断”,不过要把它运用得出神入化,就要有较深厚的功底了。只要我们熟练掌握“虚短”和“虚断”这两招,就能在将“运放”这个对手打败啦!
    虚短和虚断“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称虚短。显然不能将两输入端真正短路。(输入差模电压不大于1mv)
    “虚断”是指在分析运放处于线性状态时,可以把两输入端视为等效开路,这一特性 称为虚假开路,简称虚断。显然不能将两输入端真正断路。(差模输入电阻无穷大)
    运放电路类型下面给大家详细讲解几种经典的运放电路,让大家能对运放电路有一个深入的理解。
    01
    反向运算电路
    分析:Vi输入信号,R2反馈电阻,Vout输出信号
    由虚短,得V-=V+=0;
    因此,流经R1电流Ir1=(Vi-V-)/R1=Vi/R1
    由虚断,得Ir1=I2;I2=-Vout/R2;
    所以Vout=-Vi*R2/R1
    这就是传说中的反向放大器分析过程啦!是不是很简单啊?哈哈
    02
    同向运算电路
    分析:Vi输入信号,R1反馈电阻,Vout输出信号
    由虚短,得Vi=V-;
    再根据虚断,可知R1,R2可近似看成串联,则流经R1,R2的电流相等,即Ir1=Ir2;
    (Vout-V-)/R1=V-/R2即(Vout-Vi)/R1=Vi/R2;故Vout=ViR1/R2-Vi=Vi(R1/R2-1);
    认真看看,这个电路是不是跟之前分析得反向放大电路只差一个符号呢??没错,这就是同向放大器,是不是很惊喜,很简单呢?哈哈哈!!
    03
    加法运算电路
    先分析图三,V1,V2输入信号,R3反馈电阻,Vout输出电压
    由虚短,得V-=V+=0;
    由虚断,可知流经R1,R2和R3电流分别为Ir1=V1/R1;Ir2=V2/R2;Ir3=-Vout/R3;
    再根据基尔霍夫电流定律,可知流经R3得电流等于Ir1+Ir2
    所以,Ir3=Ir1+Ir2即-Vout/R3=V1/R1+V2/R2,若取R1,R2,R3值相同,则-Vout=V1+V2;
    再分析图四,V1,V2输入信号,R3反馈电阻,Vout输出电压
    由虚断,我们可以知道R3,R4串联,流过电流相等,即Ir3=Ir4=Vout/R3+R4;
    所以,V-=Ir4R4=VoutR4/R3+R4;
    由虚短可知,V-=V+;即V+=VoutR4/R3+R4;
    再根据虚断,我们同样可以知道R1,R2串联,流过电流相等,即Ir1=Ir2
    所以,(V1-VoutR4/R3+R4)/R1=-(V2-Vout*R4/R3+R4)/R2;
    如果R1=R2,R3=R4,则V1+V2=Vout;
    顾名思义这两个电路就是电压加法器,简称加法运算电路。
    04
    减法运算电路
    分析:Vi1,Vi2输入信号,Rf反馈电阻,Vo输出信号
    由虚断可知,R3和R2,R1和Rf可近似看成串联,则流经其电阻电流Ir2=Ir3;Ir1=If;即{(Vi2-V+)/R2=V+/R3; (Vi1-V-)/R1=(V- -Vo)/Rf} ;----------a
    由虚短得,V-=V+;----------b
    很明显就是解初中学到二元一次方程组,要是这都不会,我劝你还是尽早放弃啦啊啊!!!
    假设以上电阻阻值相等,则联立ab两式,解得Vo=Vi2-Vi1;
    举报
    站长推荐上一条 2/4 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-5 05:22 , Processed in 0.121657 second(s), 21 queries , MemCache On.
