查看: 5858|回复: 25
基于STM32F334的数字电源
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2020-6-1 18:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数字电源指电源系统的控制应用MCU,DSP或FPGA等的计算能力和离散控制形成的闭环控制,随着科学技术的快速提高,必然促使电源向数字化与智能化发展。针对该领域ST堆出的STM32F33x系列是高性能32位ARM Cortex-M4 MCU,工作频率高达72MHz,并嵌入了浮点单元(FPU),集成了高速嵌入存储器,特别它的高分辨率的定时器(达217ps)和两个超高速5Msps(0.2µs)12位模数转换器(ADC),采样时间最低21ns,用于电压电流同步测量。
        该方案采用同步BUCK-BOOST的拓扑结构,实现降压升压输出。结构示意图如下图所示。M1、M2、M3、M4为mos管,L选择大电流合金功率电感,RSENSE电流采用电阻,用于过流保护。
         工作原理:
                      当VIN>>VOUT时,两路互补PWM加在M1和M2,M4导通,M3关闭;
                      当VIN<<VOUT时,M1导通,M2关闭,两路互补PWM加在M3和M4;
                      当VIN约等于VOUT时,M1和M3、M2和M4分别工作在同一状态。
                      通过改变占空比改变改变输出电压。
               控制算法:
                      本方案采用双闭环的PID控制,电流环作为内环,电压环为外环。电压环的反馈为输出电压,电压环的输出作为电流环的输入,电感电流作为电流环的反馈,采用双闭环的控制方式,可以加快输出电压的跟踪,减小稳态误差。                            该方案的目标:
                          电压:5V~36输入,1.8V~36V输出
                         电流:5A
                         最大功率:150W
    原计划是采用STM32F334这款芯片来完成这个DC/DC转换器,但苦于这款芯片货源不是很丰富,难以买到合适。所以后面换了TI的TMS320F28069来代替,不过现在已经买到了ST这款芯片,目前也正在开发用STM32F334作为控制器的DC/DC转换器。
    废话不多说,进入正题
    非隔离双向DC/DC转换器
    描述:
            本设计实现了一个非隔离双向降压升压功率转换器,适合于太阳能微转换器、数字电源和电池充放电应用。最大亮点是可实现功率双向流动,即功率能从输入端流入输出端,也可以从输出端流向输入端,这个功能在电池应用上很有作用,因为在一个功率电路上实现和充放电功能,这也是未来发展方向,在新能源上应用广泛。
    特性:
    • BUCK-BOOST拓扑结构,升降压转换器
    • 输入电压:10~80V,输出电压:5~80V
    • 电流:8A
    • 功率:300w
    • 高效率设计,支持的最大效率超过 95%
    • 250 KHz 快速开关频率支持更小的无源组件,从而减小电路板面积并延长寿命。
    • 三个满足各种应用场合的控制模式:1) 输出电压控制 2) MPPT 控制(输入电流控制)3) 反向电流控制。
    • C2000™ Piccolo™ TMS320F28069 微控制器实现该转换器的控制。
    硬件构成:
    • 300w功率板
    • c2000 TMS320F28069系统卡
    应用场合:
    1)数字电源,可升可降的DC/DC转换器
    2)太阳能储能发电,太阳能MPPT控制器
    3)电池充放电设备,可实现充放电于一体
    工作原理:
    拓扑结构有点小改变,具体如下图:
    通过上图,我们可以看出右边是一个BOOST电路,左边是BUCK电路,两边是对称的,这个拓扑的较原来的方案较易控制;并且我们可以看到,输入输出都有电感,这方便输入输出进行滤波。当然成本会增加。
    硬件展示:
    原理图:
    功率电路
    接口电路
    辅助电源
    信号调理
    布局图
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2020-8-19 13:01:29 | 显示全部楼层
    very gooooooooooooood
    发表于 2020-10-5 15:03:26 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的奉献
    无聊
    2020-10-21 18:18
    发表于 2020-10-21 18:19:08 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享,哈哈哈
    发表于 2020-11-10 06:24:02 | 显示全部楼层
    vvvvvvvvvvvvvvvvvvv
    发表于 2020-12-6 13:56:48 | 显示全部楼层
    很有参考价值
    发表于 2020-12-29 15:13:08 | 显示全部楼层
    这个电源驱动模式的方式?
    GMT+8, 2024-11-23 08:05 , Processed in 0.285099 second(s), 33 queries , MemCache On.
