查看: 846|回复: 7
Infineon AC/DC电源评估板 EVAL_2K4W_ACT_BRD_S7试用3
    发表于 2020-5-31 10:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Infineon AC/DC电源评估板 EVAL_2K4W_ACT_BRD_S7试用第3篇来了,看见有大神zh_arm也在做这个电源的原理分析,他比我专业多了,这次的本来是电源板原理的讲解,大家多关注一下他的电路分析,我就偷个懒,简单的讲解一下和纠正前期《高效电源新选择——Infineon EVAL_2K4W_ACT_BRD_S7评估板评测》中的一个小错误!
     楼主| 发表于 2020-6-1 09:50:16 | 显示全部楼层
    电源板的元器件布局说明
    元器件布局(正面)
    元器件布局(正面)
    元器件布局(反面)
    元器件布局(反面)
    有源整流桥子板,正面是四个Coolmos S7的功率管,反面是IR11688S及2EDF7275F驱动电路
    有源整流桥子板
    有源整流桥子板
     楼主| 发表于 2020-6-1 09:49:48 | 显示全部楼层
    12v电源子板布局(声明一下,借的图),这个位置我不太喜欢用钽电容滤波,虽然看原理图12v电源输出有浪涌电压及过压保护,缺点就不多说了有个耐压及失效问题,设计不好的产品的可靠性大大降低!
    电源子板布局
    电源子板布局
    模块的工作原理图从原理图中可以看到,交流输入通过熔断器和压敏电阻构成的保护电路,进入输入滤波电路。滤波完成后,开始整流,整流区域主要由两大部分构成,一部分为有源整流,主体为有源整流板,一部分为二极管整流桥整流。正常工作时,大部分电流流经有源整流桥。对电流进行整流(前期测评说:“只有出现浪涌电压时,二极管整流桥才会导通,从而分担部分大电流而起到保护作用。”这个观点我不同意,只要输入达到二级管的开启电压,这个整流桥一直是工作的,)整流完成后进入PFC电路。经过PFC电路后,电能再经过输出滤波电路进行滤波,最终输出给直流端负载。在整个过程中电源板为有源整流电路、PFC电路及扇热风扇供电。
    工作原理图
    工作原理图
    再来几张电路原理图
    主要功能原理图
    主要功能原理图
    有源整流原理图
    有源整流原理图
    辅助电源原理图
    辅助电源原理图
    纠正一下前期测评的小错误,从原理图看出是R6电阻,阻值5毫欧,精度要求1%,配合ice3pcs01g工作的,是采样电阻,不是均压电阻!
    右下角不是均压电阻
    右下角不是均压电阻
    原图说明是分流电阻
    原图说明是分流电阻
    上传一下原厂的资料。
    Infineon-Evaluation_board_EVAL_2K4W_ACT_BRD_S7-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf
    3.6 MB, 下载次数: 0
    GMT+8, 2024-11-19 16:45 , Processed in 0.191485 second(s), 30 queries , MemCache On.
