查看: 1507|回复: 0
[原创] 软硬件完美兼容AS3933/GC3933!低频唤醒接收器PAN3501的性价比...
发表于 2020-5-29 11:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
PAN3501完美兼容AS3933,软硬件PIN toPIN直接替换!,不需任何更改!而且新增了寄存器功能,价格直接减半,简直强大!
PAN3501是一款最多三个通道接收的低功耗ASK接收机,可用于检测15kHz-150kHz之间的LF载波频率的数据信号并触发唤醒信号。支持检测可编程的16位或32位曼彻斯特唤醒模式。
PAN3501具有RSSI检测功能,可以检测出每个通道的信号大小。PAN3501具有内部时钟发生器,可来自晶体振荡器或内部RC振荡器。用户可根据应用场景选择外部时钟发生器代替。
PAN3501可根据不同的应用场景对接收灵敏度进行调节,在保证接收灵敏度的情况下实现
更长距离的通信。同时,自动调谐特性能确保芯片与期望的载波频率完美匹配,极大简化了天线调谐器。
PAN3501可根据不同应用场景,通过切换曼彻斯特识别模式来达到方向定位和位置识别。
给大家贴一下原理图:
产品特性:
·  三通道低功耗ASK接收机
·  载波频率范围:15kHz-150kHz
·   接收唤醒灵敏度:80uVRMS
·  低功耗模式下侦听状态最低功耗:2.2uA
·  内存
   - 256KB闪存用于程序存储器
   - 16KB SRAM
·  1/2/3通道独立运行
·  32位可编程的曼彻斯特唤醒模式
·  支持三种唤醒模式:
   - 频率检测
   - 模式识别
   - 位置识别
·  可编程的灵敏度调节范围
·  误触发计数器
·  支持RTC唤醒定时
·  工作电压:2.4v–3.6v(TA=25℃)
·  工作温度:-40℃~85℃
·  外设
   - 三通道32位定时器(一个8位预分频计数器,每个定时器具有24位向上定时器)
   - 高达三通道的DMA
GMT+8, 2025-1-3 23:16 , Processed in 0.113931 second(s), 15 queries , MemCache On.
