查看: 1933|回复: 1
[经验] STM32软件运行过程查看全局变量的实时数据步骤
    无聊
    2018-11-16 10:48
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2020-5-29 09:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    下面是一个单片机STM32RCT6的PA8,PA9,PA10引脚输出PWM波形的仿真步骤,此外还展示了软件运行过程,如何查看全局变量的实时数据。每一步我都做了截图,大家照着一步步来,请大家放心参考!
    1.点target图标,如下:
    2.选择好单片芯片的型号:我选的STM32RCT6型号,大家可以根据自己手上stm32开发板的型号来选择
    3.外部晶振频率的选择:8Mhz(因为大部分单片机的外部晶振是8Mhz),为了使仿真更贴近实际,通常情况下都是选8Mhz
    4.进入debug页面进行设计,特别要注意第四点parameter,注意选正确好芯片的型号,我的是RC系列,所以写了RC,如果是RB系列,要后面改为RB
    5.配置好上面的步骤,就可以进入仿真页面了:下面是对要观察的引脚与变量进行设置
    我这里是观察PA8,PA9,PA10引脚的波形,还有要注意display Type要选bit类型,否则的话,仿真时会看不到波形的
    6.对全局变量进行设置:首先选中你要观察的全局变量,然后右键,接着add变量到Watch1或者Watch2窗口。
    7.点运行的按钮,开始程序的运行。你会看到引脚输出的波形和变量在实时变化,这时软件仿真是成功的。还有一些小技巧大家可以注意一下,方框1是可以对波形进行放大和缩小,方框2可用于测量和显示输出波形某段区间的时间。
    慵懒
    2020-9-26 20:36
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2020-9-11 14:46:51 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享,就是图片有些模糊了
    GMT+8, 2025-2-1 15:23 , Processed in 0.109242 second(s), 17 queries , MemCache On.
