查看: 1411|回复: 0
[经验] 拆解真假戴森吹风机:你手握的可能是颗定时炸弹
    无聊
    2018-11-16 10:48
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2020-5-29 09:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作为一款网红产品,戴森吹风机的销售渠道也是五花八门,有一些代购的渠道、有内部价渠道、虽然通过这些渠道会有小几百的优惠,但是在造假技术高超的今天,一般消费者很难对产品的真假有一个很好的判断。
    为了能帮助消费者更好的鉴别假货戴森吹风机,笔者也从非官方渠道购买了一台售价千元的假冒戴森吹风机,接下来就通过拆解的方式,告诉你真假戴森吹风机的差距到底有多大!
    真假难辨 假货“虚有其表”外观相似度超过70%
    先放一张整体拆机后的零部件图片,可以看出,假戴森吹风机不仅仅对正品吹风机的外观进行了仿造,连内部的结构和部件也很相似,整体拆机后零部件的数量和大致造型相似度在70%以上,所以对于普通消费者而言,仅从外观判断,根本无法百分百鉴定自己购买的戴森吹风机的真假。
    假货工艺不达标 材质非阻燃“起火”风险大
    整体外壳结构的拆解对比
    再来看看材质对比,正品戴森吹风机整个机身都采用了具备阻燃功能的最好尼龙塑料材质,保证用户使用的安全和稳定性,而且能明显的看出正品戴森吹风机在选用的塑料材质和对塑料的加工的精细度方面要远远的优于假戴森吹风机,用手一摸就能感觉到差距。
    正品戴森吹风机的任何一个部件上都有相对完善的文字或其他标识
    用料方面,能明显看出假戴森吹风机的塑料材质是非常低廉的电器产品上常用的劣质材料,塑料成型后的毛边也未做处理,真假吹风机外壳的差距就变得非常的明显。
    真假马达托架对比
    应该是加工难度的问题,假戴森吹风机的马达托架仅为简单的支架结构,而正品戴森吹风机则采用蜂窝状结构的完整托架,保持马达的持续稳定性。
    降噪绵材质差异大且真的是阻燃的
    机身柄部的四枚降噪绵的差距也非常的明显,正品的降噪绵采用了高密度阻燃材料的降噪绵,即便在拆机后,降噪绵也能保证完整不变形。但假吹风机降噪绵在拆机后由于密度较低,质量不过关,在高强度的挤压下出现了变形和起毛边的现象。如果吹风机出现电路故障发生火灾,假货因为没有采用阻燃材质,很容易造成火灾,引发人身伤害。
    保护开关按键
    从整机的塑料材质来看,假戴森吹风机的塑料部件均采用同一种劣质塑料加工而成,不具备阻燃等特殊功能。而正品戴森吹风机根据每个部位的结构和功能进行不同的加工和设计。针对保护开关的外壳部分,正品假戴森吹风机无论是外壳材质还是保护海绵的材质均有明显差异。
    假货吹风机采用三无劣质开关 质量无保障,是造成起火的主要原因
    温控开关处真假工艺用料差距
    据悉,假货进入公众视野的主要原因是因为消费者在购买假货后产生吹风机起火的问题,而起火的部位正是电源开关。从拆解的图片来看假货采用了毫无质量保障的三无产品,由于担心起火,更是画蛇添足的加上绝缘胶带来避免风险发生的可能性,这样的假货买回去你敢安心使用吗?
    金属过滤网工艺差距明显
    而内部的金属滤网的差异就更为明显,假货的塑料包边明显更薄,质量也更差,所以在拆解的过程中稍微用力,顶部的塑料就断裂脱落了。正品戴森吹风机不仅仅工艺和材质强度更好,而且顶部接口还加入了软海绵,增强密封效果。
    左侧的假货边缘的毛边非常的明显
    假货经得住考验的只有第一眼,如果仔细的去观察,假货在细节上的漏洞非常多。比如吹风机的进气口外部的过滤网笼,假货能明显的看到不规则的毛边以及字体印刷的不均匀性。
    吹风机后盖
    正品戴森吹风机的后盖采用了物理气相沉积(PVD)的技术来实现彩色的外观,这种技术不但能够实现更均匀的喷涂,而且还能增加产品外壳的耐磨度、强度等功能。假戴森吹风机则采用了最基本的喷漆方式,除了视觉上的喷漆不均匀外,在对比后也能看出明显的色差。
    假货马达工艺粗糙 影响马达转速和产品风量
    众所周知,戴森几乎所有产品的核心科技都源自于它的马达,戴森正品吹风机的第九代数码马达,其转速高达每分钟11万转,每秒钟能将 13升空气推入放大器中。
    在真假吹风机的马达部分,真假马达虽然在外观相似度上做到了80%以上,但正品马达整体的内部工艺和叶轮细节都要比假马达好很多,而且在马达的机身位置上正品马达有明显的马达参数的标识,以及溯源二维码,但假马达仅有一个20190112的生产时间标识,从马达的生产时间上也可以看到,假冒伪劣产品并未因警方的打击彻底杜绝,私下仍通过其他渠道在赚黑心钱。
    而在真假戴森吹风机的实际体验的对比测试中,无论是体验还是真实的风速测试,真戴森吹风机的风速风量明显要优于假货。
    软技术无法仿制 假货没有智能温控护发黑科技
    比较核心的风圈处的拆解,首先是重量上的差异,正品的重量达到了167.1g,假的只有126.9g,从侧面也可以看出正品戴森吹风机的用料更加扎实。
    从两者的细节来看,正品吹风机的PCB板厚度和规整度明显比假吹风机好很多,在线材的焊点上正品吹风机除了更加工整外,还加入了绝缘胶水加固,增加耐用度。此外正品吹风机在电容质量方面要比假吹风机用料更好,目前来看假吹风机采用的是三无劣质电容,面对吹风机这种大功率电器很容易出现爆浆等问题。此外正品还在电容外加入了绝缘屏蔽保护壳,增强安全性。
    真假设计一目了然
    风圈的底部可以看到正品吹风机的底部拥有微处理器接口,用来处理吹风机的各种数据,而假吹风机并不具备任何科技含量,所以并未提供微处理器接口。同时,正品吹风机右侧增加了金属片来保证电磁的兼容性。
    正品吹风机具备负离子和温控系统 假货并不具备
    假货采用普通保险丝设计 正品采用玻璃热敏电阻
    正品戴森吹风机拥有负离子及智能温控(智能温控系统要做到每秒20次测温,确保不会产生过高温度而伤害头发健康)等科技,但假货除了传统吹风机的加热功能并未具备其他任何技术。所以,如果消费者贪图便宜购买了假货吹风机,使用中是无法感受正品护发效果的,甚至还有安全隐患。
    总结:别抱侥幸心理图便宜 你手握的可能是颗定时炸弹
    假货和正品的主要差异点
    通过一系列的拆解,大概可以总结为,假货吹风机就是高仿戴森吹风机外壳,套用了一个劣质吹风机的内芯。仅凭借吹风机本身的工艺和用料来说,售价超过千元的假戴森吹风机跟国产售价几十元的三无品牌吹风机的做工几乎无任何差别,其工艺甚至不如几年前拆过的几十块钱的飞利浦吹风机,整机的安全性、耐用性和科技功能均与正品差异相距甚远,如此看来网传的120元成本价也并非是空穴来风。
    对于真假的区别,经过拆解,笔者觉得根本不用从吹风的效果上来谈对比,连最基本的吹风机的使用安全问题假货吹风机可能都保障不了,何谈效果。而且从整体的工艺水平来看质量、耐用性、安全性假货可能都无法保障。很可能你购买回去的产品就是一个几次就坏或者会发热起火的“定时炸弹”。
    GMT+8, 2024-11-26 03:30 , Processed in 0.103956 second(s), 15 queries , MemCache On.
