在数字调制时,我们一般选取二进制的数字信号作为电路系统中的调制信号,因此通常也将这种调制方式称为二进制数字调制技术。而2ASK调制方式一般选择使用“0”和“1”来表示载波信号的两个不同的幅度[4]。因此这也使得正弦载波信号的振幅在不断的变化,而原始信号的初始相位和频率却不会产生任何的改变。
因此由调制原理可知,调制信号在调制过程中一般都会出现两个电平“1”或“0”,而通过在电路中设置一个相乘器就是为了能使其与载波信号相乘,此过程就好比使载波信号的频率产生相应的变化,断开或是开通。因此我们通常认为此过程表示成,当调制数字信号发送的信息为“1”的时候,载波信号可通过电路顺利的传输过去;而当调制数字信号发送的信号为“0”的时候,载波信号便停止传输,因此这样就可使得在接收端,我们完全能够根据载波信号的有无来还原出数字信号的“1”和“0”。下图为2ASK信号的典型时间波形图(图1.1):
而通过以上分析及相关资料介绍,模拟相乘法与数字键控法是2ASK调制产生信号时所常用的两种方法。其中模拟相乘法则是利用了乘法器的相乘的功能来实现将信息加载到载波信号上,进而实现调制的。而数字键控法,则是利用调制信号S(t)来控制模拟开关电路模块,进而实现调制的。上述两种产生信号的调制方法如下图:
而在以上两种方法中,综合考虑,本设计的调制部分将选择利用模拟相乘法来实现调制信号的产生,设计原理如下图所示:
1.2 2ASK调制电路模块设计 如上所述使用模拟乘法的2ASK调制的原理分析, 可画出模拟相乘法的具体调制电路图,如下图:
图9 2ASK模拟相乘法调制电路图
在本设计中,针对乘法器功能的实现主要采用了MC1496乘法器,下面对该乘法器进行详细的说明:
在电子通信领域,MC1496是目前在实际应用中使用最为广泛的一种平衡调制解调器,而且其典型应用的范围也相当广,包括对信号的乘除,开方运算;以及调制,检波和动态增益控制等。下图为MC1496的内部电路图及三种外部引脚图:
图10 LM1496实物图及引脚图
而由内部电路图可以看出,该相乘器的内部电路主要是由8个相同的有源晶体管,一个单向二极管和若干个电阻构成的。对于内部电路图中对应于(a)的每个引脚,下面简要描述每个引脚的功能[8]:
表1 MC1496管引脚功能
1.3 2ASK调制电路模拟仿真测试下图是2ASK调制的仿真电路并进行调制的波形图:
图18 2ASK调制仿真电路
答案:
