PFC快速培训班 开关电源虽然在日常生活,生产中非常普遍, 比如说电脑电源, 手机充电器,等等. 但是开关电源的控制以及带PFC的开关电源的原理比较了解的人,甚至很多电子工程师并不多. 这里简单介绍下,为后面的文章做一点铺垫. 本评测的主角是个带PFC的开关电源板. PFC是PowerFactor Correction的缩写,也就是功率因子校正. 功率因子是有功功率/视在功率的比值, 用来衡量有功功率在传输的总功率的占比. 如果pfc = 1, 则表明传输的功率都用于做功, 这就是最理想的状况了. 线性负载电路中pfc也可以用cosФ来表示, Ф为电流与电压的相位夹角, 当夹角为0时cosФ=1, 为π/2时cosФ=0. 为了让pfc更加接近1,这个夹角工程中希望向0趋近.
图 功率因子就是电压电流的夹角的cos值 比如纯阻性负载电路中就是这样的.
图 纯阻性负载电路
图 纯阻性电路瞬时仿真图
图中电源电压与负载上的电流相位相同,显示为一条曲线. 因为电流与电压完全同步, Ф=0,所以这种电路的pfc=1. 再来看看纯感性负载与纯容性负载的情况.
图 纯感性负载电路
图 纯感性电路瞬时仿真图 图 纯容性负载电路
图 纯容性电路瞬时仿真图 可以看出来, 不管是纯感性还是纯容性负载电路, 因为电压与电流的夹角Ф=π/2(感性负载电流落后,容性负载电流超前),所以cos Ф=0, 功率流进又流出, 没有做功. 当然实际电路中, 是没有以上的理想状况的, 实际的电路都有寄生参数, 功率因子在0-1之间.
