赛灵思的Zynq-7000器件的PS处理器为ARM Cortex-A9内核,其性能比较适合跑LINUX系统,Zynq开发有很大一部分工作是LINUX环境下的开发,下面就ZYNQ LINUX开发环境的搭建过程进行分享,为了防止软件版本不匹配可能会出现的各种奇奇怪怪的问题,这里除VMware虚拟机软件用了和创龙TLZ7x-EasyEVM评估板的资料光盘自带的14.1版本不同外,其它的工具都使用光盘上的版本,具体步骤如下:
1、首先在我们使用的win7/win10系统上(要求是64位系统)安装VMware虚拟机软件,大家可以参考第一张资料光盘的用户手册目录下的《1-3-开发环境搭建.pdf》第一章,这里不再赘述,只是注意下安装时不用选择启动时检查产品更新和加入VMware客户体验改进计划,安装最后需要输入许可证密钥,大家可以自行百度下或者选择试用30天。
2、安装Ubuntu14.04.3,安装文件为第一张光盘的Tools1\Windows目录下的ubuntu-14.04.3-desktop-amd64.iso文件,主要参考《1-3-开发环境搭建.pdf》文档的第二章,下面为具体步骤:
1)、在VMware上创建一个虚拟机,打开VMware,选择:文件->新建虚拟机,在出现的新建虚拟机向导界面选择 “自定义(高级)”选项,然后选择“下一步”,在弹出的硬件兼容性选择界面使用默认值就行了,直接点击“下一步”,在弹出的操作系统安装界面选择“稍后安装操作系统(S)”这个选项,然后选择“下一步”,在弹出的界面客户机操作系统一栏选择“Linux(L)”,版本选择Ubuntu 64位,然后点击“下一步”,在弹出界面填写虚拟机名字,并选择一个虚拟机存储位置,这里注意下所选择磁盘的可使用空间大小不要小于100GB。然后点击“下一步”进入处理器配置选择界面,选择使用CPU处理器的数目和每个处理器使用的内核数量,然后点击“下一步”进入到内存配置界面,根据自己电脑的实际内存配置来设置分给虚拟机的内存大小,建议内存设置为2GB以上,然后点击“下一步”,进入网络类型选择界面,在弹出的界面中,这里选择第一项“使用桥接网络”,然后点击“下一步”,在弹出的界面中使用默认的第二项“LSI Logic(L)",然后点击 “下一步”,在弹出的磁盘类型选择界面使用默认值“SCSI”即可,然后点击“下一步”进入选择磁盘界面,使用默认值即“创建新虚拟磁盘”,然后点击“下一步”进入磁盘容量设置界面,设置磁盘空间100GB,然后点击“下一步”,点浏览(R)…指点存储目录后继续“下一步”,然后点“完成”创建成功一个虚拟机。
2)、打开VMware软件,选择:虚拟机->设置,在虚拟机设置对话框选择”CD/DVD(STAT)” 选项,然后在右侧选中“使用ISO映像文件”, 点击“浏览”按钮选择第一张光盘的Tools1\Windows目录下的ubuntu-14.04.3-desktop-amd64.iso系统镜像,如下图示:
设置好以后点击“确定”按钮退出,退出以后就可以打开虚拟机了,虚拟机就会自动的安装Ubuntu系统,在第一个界面我们使用默认的English语言,选择“Install Ubuntu”。 在弹出的界面中注意不要选择Downloadupdates while installing和Install this third-partysoftware,防止安装过程很慢,默认是不选择的,点击 “Continue”,在弹出的界面中默认选择第一项(擦除磁盘),然后点击 "Install Now ",在弹出的界面中点击 “Continue“开始进行安装,如下图示:
在弹出的选择所在时区界面中,选择Shanghai后点击“Continue”,在弹出的选择键盘类型界面中,选择默认的“English(US)US)-->English( US)" 键盘,然后点击”Continue“,这里我遇到了一个问题,由于分辨率的原因,安装界面在这一步显示不完整,”Continue“按键被隐藏,无法使用鼠标进行下一步操作,如下图示:
解决方法是按住alt键,然后鼠标左键点击安装界面窗口,移动窗口到合适的位置出现”Continue“按键,然后就可以点击”Continue“进行下一步操作,在弹出的界面中,填写用户信息(用户名、PC名称、密码等),选择 Require my password to log in然后点击”Continue“,等待安装完成后点击”Restart Now",重启Ubuntu,在弹出的界面中按回车键进入系统,然后会提示输入密码, 输入密码登录系统后,如果系统出现提示是否升级系统时,注意不要升级系统,请分别点击"Don'tUpgrade" 和”OK”,最后点右上角齿轮图标选择关机,如下图示:
关闭系统后在虚拟机设置对话框选择”CD/DVD(STAT)” 选项,然后在右侧选中“使用物理驱动器”,这样就不会再使用到安装映像了,以上过程可能看文字比较抽象,我这把操作过程录个视频供大家参考,中间要等待的时间有跳过:
