查看: 1270|回复: 0
三星首款曲面OLED电视体验 成本高价格贵难普及
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-8-15 09:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    视屏:
    http://static.video.qq.com/TPout.swf?auto=1&vid=p0012cjobsg
    继4K超清电视之后,曲面OLED电视似乎成为了新的市场热点,来自韩国的两家电视厂商——三星和LG不约而同地发布了相关产品,并与近期在市场中推出。其中,55英寸售价9000美元(约合人民币55079元)的三星KN55S9C已经于今日(8月15日)在美国市场上市,相比LG同类机型的15000美元(约合人民币91799元)要低了不少。那么,曲面OLED屏幕究竟是噱头还是真正的电视革命呢,一起来看看三星KN55S9C的使用体验吧。
    整体设计:大视野+智能平台 不支持壁挂
    三星和LG在今年初的CES电子展上,不约而同地展出了曲面OLED电视,并突出“沉浸式”的观赏体验卖点。基本上,我们在观看三星KN55S9C时能够感受到曲面屏幕的一些优势,似乎画面要比实际更大一些,有点类似于流行的IMAX荧幕。当然,即使是曲面屏幕,依然拥有最佳的观赏角度,屏幕正前方可以容纳两至三个用户;不过相比传统的平板电视,曲面屏幕增大了可视角度,所以即使在偏离中心的角度观看,效果也不错。但需要注意的是,曲面屏幕存在一些微妙的图像几何畸变状况。
    另外一个缺点,便是曲面屏幕电视是无法挂在墙壁上的。在设计风格上,我们也看到了三星与LG产品的不同,三星为KN55S9C设计了一个框架,类似其85英寸4K产品UN85S9,所以感觉上不如LG机型轻薄。但实际上,机身的厚度还是控制得很好的,所以三星使用了一个单独的媒体模块来实现电视的连接功能,这个模块包括4个HDMI接口、一个USB接口(电视本体具有两个USB接口)、以太网插槽、分量视频输入和一个天线输入,然后使用一个单一的线缆连接到电视的专用接口上,避免了视觉上的混乱,带来更加整洁的使用效果。
    当然,售价不菲的三星KN55S9C也是一款智能电视,搭载了三星智能电视2.0平台,拥有四核处理器、内置WIFI及完整的Web浏览器,也支持应用程序和流媒体服务。另外,该机也拥有三星今年主推的各种智能互动功能,包括手势和语音控制。
    OLED屏幕:明亮、对比度出色
    抛开复杂的原理和技术层面不谈,简单地说,OLED屏幕集成了LCD/LED和等离子的优点,拥有更好的黑色层次表现、更大的视角,亮度也要更高,同时也能够实现更好的运动处理和3D效果,但是功耗却没有增加。
    从三星KN55S9C的实际表现来看,我们发现它的亮度和黑色层次十分出色,自然的黑色表现甚至略胜于松下ZT60等离子电视,并且OLED要比任何等离子屏幕更明亮。我们选用了蓝光光盘的《复仇者联盟》进行测试,其中黑寡妇在仓库战斗的场景表现十分出色,黑暗场景的对比度表现一流。而在白天明亮的场景中,依然能够实现精准的色调过度,在我们测试的电视中拥有最好的对比度范围。
    值得一提的是,虽然屏幕分辨率为1080P,但是整个视觉体验似乎超越了Full HD。如果非要挑剔的话,我们发现屏幕的色温在最黑暗的画面时稍微有些偏冷,但可以通过适当提高亮度水平和伽马数值调节来解决这个问题。最后,从理论上来说,OLED的响应速度是优于LED和等离子的,所以三星KN55S9C也十分适合用来玩游戏。
    3D效果:A+水准
    我们知道,3D功能并非适合每一个人,但不得不提的是三星KN55S9C的3D效果是十分惊人的,甚至可以说是我们测试过的最好的机型,不论是从屏幕正面、侧面还是低于或高于水平角度观看,OLED屏幕几乎不会产生任何的重影。三星使用了主动式的3D技术,所以配备了具有快门的3D眼镜。相比被动式,拥有完整的1080P分辨率,也要比等离子3D画面更明亮。
    另外,包装中附赠的3D眼镜还内置了立体声耳机,同时拥有一个被称之为“多视角”的特殊功能,运行两个观众在一个电视上同时观看和收听不同的画面。比如,一个人使用连接到HDMI 1端口的电视盒观看《泰坦尼克》,另一个人则使用HDMI 2端口观看蓝光播放器的《复仇者联盟》,画面分为子母屏幕,用户也能够接收到不同的声音信号。不足之处是,画面调整功能无法在子母屏幕模式下实现,所以不能进行画面优化等操作,另外3D效果在子母屏幕模式下也有所降低。
    结论:画质性能出色 生产成本高导致价格昂贵
    显然,三星的首款曲面OLED电视给我们留下了十分深刻的印象,当然测试机型可能进行了一些优化,但我们希望所有零售机型都能够拥有同样出色的性能。不过,所有的OLED电视厂商都面临着严峻的挑战,其中之一是因为OLED生产成本高、良品率低的关系,尤其是较大的屏幕尺寸。
    另外,由于蓝色二极管寿命较短,也让我们担心OLED屏幕的使用寿命。至于屏幕残影现象,我们也在三星KN55S9C上运行了等离子电视标准的残影测试,在一个小时的测试中并没有发现OLED屏幕存在残影问题,所以我们对OLED屏幕的使用寿命还是抱有乐观的态度,但仍需要市场的检验。
    GMT+8, 2025-1-15 06:29 , Processed in 0.125518 second(s), 16 queries , MemCache On.
