查看: 734|回复: 2
打印 上一主题 下一主题
[经验] 电容器的动态分析,15分钟全部搞懂!
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-5-19 09:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容器的动态分析
1、电容器的两种情况
电容器始终与电源相连时,电容器两极板电势差U保持不变;
电容器充电后与电源断开时,电容器所带电荷量Q保持不变.
2、平行板电容器动态问题的分析思路
3、关于平行板电容器的一个常用结论
电容器充电后断开电源,在电容器所带电荷量保持不变的情况下,电场强度与极板间的距离无关.
4、分析电容器问题时常用到平行板电容器的三个公式
典  例
1、将平行板电容器两极板之间的距离、电压、电场强度大小和极板所带的电荷量分别用d、U、E和Q表示.下列说法正确的是(  )
A.保持U不变,将d变为原来的两倍,则E变为原来的一半
B.保持E不变,将d变为原来的一半,则U变为原来的两倍
C.保持d不变,将Q变为原来的两倍,则U变为原来的一半
D.保持d不变,将Q变为原来的一半,则E变为原来的一半
2、如图所示是某示波管的示意图,如果在水平放置的偏转电极上加一个电压,则电子束将被偏转。每单位电压引起的偏转距离叫示波管的灵敏度,下面这些措施中对提高示波管的灵敏度有用的是(     )
A. 尽可能把偏转极板L做得长一点
B. 尽可能把偏转极板L做得短一点
C. 尽可能把偏转极板间的距离d做得小一点
D. 将电子枪的加速电压提高
答案:AC
来源:高中物理
举报
站长推荐上一条 3/4 下一条
【预约参会三重礼】2025 瑞萨电子工业以太网技术日
查看 »
GMT+8, 2025-4-15 16:17 , Processed in 0.123457 second(s), 21 queries , MemCache On.
