查看: 1168|回复: 0
[讨论] 功率分析仪、波形记录仪等横河的充电桩检测“组合拳”
发表于 2020-5-18 13:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  横河功率分析仪(WT1800E):
  最多支持6相AC/DC 电流(0-50Arms)、电压(0-1000Vrms)直接输入,配合高精度电流传感器可以测量最大2000A的电流测量。
  可以同时两个三相或六个单相充电桩或模块的输入输出电流电压(有效值/峰值)、功率、功率因素、谐波、效率、充电能耗等电力参数。
  横河高速波形记录仪DL850EV/DL350:
  可以支持最多32通道电流电压波形(支持通道间隔离输入)或者128ch温度信号测量和长时间记录。
  配置CAN总线监控模块,可以解析CAN/CAN FD总线,将充电桩和BMS的电流/电压/温度/充电量等物理数据信息显示为模拟波形后,再与后台监控数据作比较。
  数据采集设备GP/GM:
  支持最多450ch的温度点测量和记录,远程数据传输和集中式数据管理系统。
  混合数字示波器DLM3000/DLM4000:
  主要用于输入电压电流波形测量和分析,输出直流纹波测量,以及充电兼容性测试等。
  CAN总线分析功能可以解析CAN总线物理层报文并实时解码,针对异常错误帧的触发和查找。
GMT+8, 2024-11-26 03:23 , Processed in 0.100904 second(s), 15 queries , MemCache On.
