查看: 1414|回复: 3
Nucleo stm32f+cc2540f256蓝牙小四轴飞行器DIY设计
发表于 2020-5-15 18:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
     目前半导体数字芯片、传感器芯片和射频芯片发展很快,对四轴飞行器一直很感兴趣,我想做蓝牙BLE4.0四轴小飞行器, 蓝牙通信距离通常10米至20米,在空旷的地方据说可以达到100米,载波频率2.4G-2.48G,通信速率可以达到1Mb/s,属于近距离通信,低功耗,加密性好,可以传输数据和语音。通信协议目前采用4.0版本,应用领域广泛,智能手机,平板电脑,可穿戴设备,蓝牙耳机、音箱,遥控玩具。
现在的四轴飞行器多数采用stm32f103+nRF24l01+ MPU6050
   我打算用NUCLEO stm32f + CC2540f256做小四轴飞行器。
  Stm32f072芯片资源介绍:
32 bit cortex M0, 64K/128kB flash16kB sram,
Stm32f072=MCU+USB+I2C+UART+ADC+PWM+CAN+SPI;
  CC2540f256芯片资源介绍:CC2540=mcu51+BT(BLE)+USB
高性能8051内核,256kB flash8kB sram,
Two Powerful USARTs(可配置spi/uart,
2.0 Full-Speed USB Interface,PowerfulFive-Channel DMA,
True Single-Chip BLE.
MEMS传感器芯片MPU6050,功能测量陀螺仪转速,测量三轴加速度。
功能介绍:
cc2540f256蓝牙通信模块,接收蓝牙主机的遥控指令然后通过串口给飞控板,原理图可以由TI官方keyfob简化;
NUCLEO stm32f飞控模块:
MPU6050六轴模块,硬件i2c接口,测量陀螺仪转速,测量三轴加速度获得四轴小飞行器的运动姿态;
PWM小电机控制功能,四个单独控制通道,控制运动方向和姿态;
电池电压检测功能,通过电阻分压后内部adc采集转换,电池电压低时蜂鸣器响报警;
Led闪烁功能,主要在夜间飞行用;
串口接收功能,接收cc2540f256的指令;
SWD调试接口,用于烧写代码。
I/O口直接寄存器操作编程!
点亮PA5引脚的LED。
软件用IAR 7.2
stm32f072 nucleo  test program
m4 discovery最小系统测试程序
不需要头文件和库函数,很小巧实用!
用于I/o口翻转频率测试、跑马灯演示!
#define DELAY_COUNT    0xfFFFF
unsigned long dat;
void Delay( long int Count)
   for(; Count!= 0;Count--);
int main(void)
      *(long*)0x40021014=0x007e0014;//A i/0口使能
    *(long*)0x48000000=0x28555555;//输出
   *(long*)0x48000008=0x0cffffff;//high speed
   *(long*)0x4800000c=0x24555555;//上拉
   while(1)
   {*(long*)0x48000014=0xffff;//高
   Delay(DELAY_COUNT);///延时,翻转测试不用
  *(long*)0x48000014=0x0;//低
提示一下:
由于PA口的PA13,PA12为SWD调试接口,参数初始化请保留为复位值!!!
 楼主| 发表于 2020-5-15 18:12:14 | 显示全部楼层
stm32f072资料 DM00090510.pdf (1.7 MB, 下载次数: 0, 售价: 1 与非币)
 楼主| 发表于 2020-5-15 18:14:19 | 显示全部楼层
pwm驱动小空心杯照片!
测试uart成功!用usb to com芯片PL2303!
stm32f072 nucleo+mpu6050模块+pwm空心杯+pl2303
pwm视频,播放mp4格式!效果可能不太好。 pwm.rar (2.14 MB, 下载次数: 6)
GMT+8, 2025-1-13 10:56 , Processed in 0.150989 second(s), 23 queries , MemCache On.
