查看: 817|回复: 1
[经验] 介绍几种最常用的用于分析二进制文件的工具及命令
    无聊
    2018-11-16 10:48
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2020-5-15 17:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    二进制文件是我们几乎每天都需要打交道的文件类型,但很少人知道他们的工作原理。这里所讲的二进制文件,是指一些可执行文件,包括你天天要使用的 Linux 命令,也是二进制文件的一种。
    Linux 系统给我们提供了非常多用于分析二进制文件的工具,不管你在 Linux 下从事的是何种工作,知道这些工具也会让你对你的系统更加了解。
    在本文中,将介绍几种最常用的用于分析二进制文件的工具及命令,这些工具在大部分发行版里可以直接使用,如果不能直接用的话,可以自行安装。
      file
    file 命令用于分析文件的类型。
    如果你需要分析二进制文件,可以首先使用 file 命令来切入。我们知道,在 Linux 下,一切皆文件,但并不是所有的文件都具有可执行性,我们还有各种各样的文件,比如:文本文件,管道文件,链接文件,socket文件,等等。
    在对一个文件进行分析之前,我们可以首先使用 file 命令来分析它们的类型。当然除此之外,我们还可以看到一些其它信息。
    $ file /bin/pwd
    /bin/pwd: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.32, BuildID[sha1]=0d264bacf2adc568f0e21cbcc9576df434c44380, stripped
    ldd
    ldd 命令可以用于分析可执行文件的依赖。
    我们使用 file 命令来分析一个可执行文件的时候,有时候可以看到输出中有 dynamically linked 这样的字眼。这个是啥意思呢?
    大部分程序,都会使用到第三方库,这样就可以不用重复造轮子,节约大量时间。最简单的,我们写C程序代码的话,肯定会使用到 libc 或者 glibc 库。当然,除此之外,还可能使用其它的库。
    那我们在什么情况下需要分析程序的依赖库呢?有一个场景大家肯定经历过。你去你同事那边拷备他写好的程序放到自己的环境下运行,有时候可能会跑不起来。当然跑不起来的原因可能很多,但其中一个原因可能就是缺少对应的依赖库。
    这时候,ldd 就派上用场了。它可以分析程序需要一些什么依赖库,你只要把对应的库放在对应的位置就可以了。
    $ ldd /bin/pwd
            linux-vdso.so.1 =>  (0x00007ffeb73e5000)
            libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007f908b321000)
            /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f908b6ef000)
    ltrace
    ltrace的功能是能够跟踪进程的库函数调用。
    我们可以使用 ldd 命令来找到程序的依赖库,但是,一个库里少则几个,多则几千个函数,怎么知道现在程序调用的是什么函数呢?
    ltrace 命令就是用来做这个事的。在下面的例子里,我们可以看到程序调用的函数,以及传递进去的参数,同时你也可以看到函数调用的输出。
    $ ltrace /bin/pwd
    __libc_start_main(0x401760, 1, 0x7ffff6524cc8, 0x404a00 <unfinished ...>
    getenv("POSIXLY_CORRECT")                        = nil
    strrchr("/bin/pwd", '/')                         = "/pwd"
    setlocale(LC_ALL, "")                            = "en_US.utf8"
    bindtextdomain("coreutils", "/usr/share/locale") = "/usr/share/locale"
    textdomain("coreutils")                          = "coreutils"
    __cxa_atexit(0x4022f0, 0, 0, 0x736c6974756572)   = 0
    getopt_long(1, 0x7ffff6524cc8, "LP", 0x606d00, nil) = -1
    getcwd(nil, 0)                                   = ""
    puts("/home/alvin"/home/alvin
    )                              = 12
    free(0x22bc030)                                  = <void>
    exit(0 <unfinished ...>
    __fpending(0x7f3048865400, 0, 64, 0x7f3048865eb0) = 0
    fileno(0x7f3048865400)                           = 1
    __freading(0x7f3048865400, 0, 64, 0x7f3048865eb0) = 0
    __freading(0x7f3048865400, 0, 2052, 0x7f3048865eb0) = 0
    fflush(0x7f3048865400)                           = 0
    fclose(0x7f3048865400)                           = 0
    __fpending(0x7f30488651c0, 0, 3328, 0xfbad000c)  = 0
    fileno(0x7f30488651c0)                           = 2
    __freading(0x7f30488651c0, 0, 3328, 0xfbad000c)  = 0
    __freading(0x7f30488651c0, 0, 4, 0xfbad000c)     = 0
    fflush(0x7f30488651c0)                           = 0
    fclose(0x7f30488651c0)                           = 0
    +++ exited (status 0) +++
      strace
    strace 命令可以用于追踪程序运行过程中的系统调用及信号。
    通过上面的介绍,我们知道 ltrace 命令是用来追踪函数调用的。strace 命令类似,但它追踪的是系统调用。何为系统调用?简单说就是我们可以通过系统调用与内核进行交互,完成我们想要的任务。
    例如,如果我们想在屏幕上打印某些字符,可以使用 printf 或 puts 函数,而这两个都是 libc 的库函数,在更底层,他们都是调用 write 这个系统调用。
    $ strace -f /bin/pwd
    execve("/bin/pwd", ["/bin/pwd"], [/* 24 vars */]) = 0
    brk(NULL)                               = 0xbc9000
    mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f918ba69000
    access("/etc/ld.so.preload", R_OK)      = -1 ENOENT (No such file or directory)
    open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
    fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=38684, ...}) = 0
    mmap(NULL, 38684, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7f918ba5f000
    close(3)                                = 0
    open("/lib64/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
    read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\20&\2\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
    fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2156160, ...}) = 0
    mmap(NULL, 3985888, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f918b47b000
    mprotect(0x7f918b63e000, 2097152, PROT_NONE) = 0
    mmap(0x7f918b83e000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1c3000) = 0x7f918b83e000
    mmap(0x7f918b844000, 16864, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f918b844000
    close(3)
    +++ exited with 0 +++
    hexdump
    hexdump 命令用来查看二进制文件的 16 进制编码,但实际它能查看任何文件,而不限于二进制文件。
    一个二进制文件,如果你直接使用文本编辑器打开的话,将看到一堆乱码。这时候,你就可以使用 hexdump 命令来查看它的内容了。
    hexdump 的显示格式是:左边是字节序号,中间是文件的 16 进制编码,如果是可打印字符的话就会显示在右边。
    通过使用这个命令,我们就可以大概知道这个二进制文件里面有什么内容,后面要做什么处理就比较方便了。
    $ hexdump -C /bin/pwd | head
    00000000  7f 45 4c 46 02 01 01 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |.ELF............|
    00000010  02 00 3e 00 01 00 00 00  17 19 40 00 00 00 00 00  |..>.......@.....|
    00000020  40 00 00 00 00 00 00 00  50 7a 00 00 00 00 00 00  |@.......Pz......|
    00000030  00 00 00 00 40 00 38 00  09 00 40 00 1e 00 1d 00  |....@.8...@.....|
    00000040  06 00 00 00 05 00 00 00  40 00 00 00 00 00 00 00  |........@.......|
    00000050  40 00 40 00 00 00 00 00  40 00 40 00 00 00 00 00  |@.@.....@.@.....|
    00000060  f8 01 00 00 00 00 00 00  f8 01 00 00 00 00 00 00  |................|
    00000070  08 00 00 00 00 00 00 00  03 00 00 00 04 00 00 00  |................|
    00000080  38 02 00 00 00 00 00 00  38 02 40 00 00 00 00 00  |8.......8.@.....|
    00000090  38 02 40 00 00 00 00 00  1c 00 00 00 00 00 00 00  |8.@.............|
      strings
    strings 命令可以用来打印二进制文件中可显示的字符。
    什么是可显示字符?简单说你在显示器上看到的字符都是可显示字符,比如:abcABC,.:。
    我们知道,一个二进制文件里面的内容很多是非显示字符,所以无法直接用文本处理器打开。程序在被开发的时候,我们经常会加一些调试信息,比如:debug log, warn log, error log,等等。这些信息我们就可以使用 strings 命令看得到。
    $ strings /bin/pwd | head
    libc.so.6
    fflush
    strcpy
    __printf_chk
    readdir
    setlocale
    mbrtowc
    strncmp
    optind
      readelf
    readelf 一般用于查看 ELF 格式的文件信息。
    ELF(Executable and Linkable Format)即可执行连接文件格式,是一种比较复杂的文件格式,但其应用广泛。当你使用 file 命令发现某个文件是 ELF 文件时,你就可以使用 readelf 命令来读取这个文件的信息。
    $ readelf -h /bin/pwd
    ELF Header:
      Magic:   7f 45 4c 46 02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
      Class:                             ELF64
      Data:                              2's complement, little endian
      Version:                           1 (current)
      OS/ABI:                            UNIX - System V
      ABI Version:                       0
      Type:                              EXEC (Executable file)
      Machine:                           Advanced Micro Devices X86-64
      Version:                           0x1
      Entry point address:               0x401917
      Start of program headers:          64 (bytes into file)
      Start of section headers:          31312 (bytes into file)
      Flags:                             0x0
      Size of this header:               64 (bytes)
      Size of program headers:           56 (bytes)
      Number of program headers:         9
      Size of section headers:           64 (bytes)
      Number of section headers:         30
      Section header string table index: 29
    objdump
    objdump是用查看目标文件或者可执行的目标文件的构成的GCC工具。
    我们知道,程序在开发完成之后,需要经过编译,才可以生成计算机可以识别的二进制文件。我们写的代码计算机不能直接执行,需要编译成汇编程序,计算机才能依次执行。
    objdump 命令可以读取可执行文件,然后将汇编指令打印出来。所以如果你想看懂 objdump 的结果,你就需要有一些汇编基础才可以。
    $ objdump -d /bin/pwd | head
    /bin/pwd:     file format elf64-x86-64
    Disassembly of section .init:
    0000000000401350 <.init>:
      401350:       48 83 ec 08             sub    $0x8,%rsp
      401354:       48 8b 05 6d 5c 20 00    mov    0x205c6d(%rip),%rax        # 606fc8 <__ctype_b_loc@plt+0x205878>
      40135b:       48 85 c0                test   %rax,%rax
      nm
    nm命令主要是列出目标文件的符号(说白了就是一些函数和全局变量等)。
    如果你编译出来的程序没有经过 strip ,那么 nm 命令可以挖掘出隐含在可执行文件中的重大秘密。它可以帮你列出文件中的变量及函数,这对于我们进行反向操作具有重大意义。
    下面我们通过一小段简单的程序来讲解 nm 命令的用途。在编译这个程序时,我们加上了 -g 选项,这个选项可以使编译出来的文件包含更多有效信息。
    $ cat hello.c
    #include <stdio.h>
    int main() {
        printf("Hello world!");
        return 0;
    $ gcc -g hello.c -o hello
    $ file hello
    hello: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.32, BuildID[sha1]=3de46c8efb98bce4ad525d3328121568ba3d8a5d, not stripped
    $ ./hello
    Hello world!$
    $ nm hello | tail
    0000000000600e20 d __JCR_END__
    0000000000600e20 d __JCR_LIST__
    00000000004005b0 T __libc_csu_fini
    0000000000400540 T __libc_csu_init
                     U __libc_start_main@@GLIBC_2.2.5
    000000000040051d T main
                     U printf@@GLIBC_2.2.5
    0000000000400490 t register_tm_clones
    0000000000400430 T _start
    0000000000601030 D __TMC_END__
    gdb
    gdb 就是所谓的 GNU debugger。
    gdb 大家或多或少都有听说过。我们在使用一些 IDE 写代码的时候,可以进行打断点、步进、查看变量值等方式调试,其实这些 IDE 底层调用的也是 gdb 。
    对于 gdb 的用法,可以写很多,本文就暂且不深入了。下面先演示一小段 gdb 最基础的功能。
    $ gdb -q ./hello
    Reading symbols from /home/flash/hello...done.
    (gdb) break main
    Breakpoint 1 at 0x400521: file hello.c, line 4.
    (gdb) info break
    Num     Type           Disp Enb Address            What
    1       breakpoint     keep y   0x0000000000400521 in main at hello.c:4
    (gdb) run
    Starting program: /home/flash/./hello
    Breakpoint 1, main () at hello.c:4
    4           printf("Hello world!");
    Missing separate debuginfos, use: debuginfo-install glibc-2.17-260.el7_6.6.x86_64
    (gdb) bt
    #0  main () at hello.c:4
    (gdb) c
    Continuing.
    Hello world![Inferior 1 (process 29620) exited normally]
    (gdb) q
      小结
    如果你在 Linux 下进行程序开发的时候,那么你免不了跟二进制文件打交道。熟练使用以上介绍的 10 个命令,将会对你的工作产生很大的帮助。
    GMT+8, 2024-12-19 12:05 , Processed in 0.119325 second(s), 17 queries , MemCache On.
