查看: 685|回复: 1
[经验] 创造舒适生活空间的负离子/活氧发生器
发表于 2020-5-15 14:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
负离子模块/活氧模块是采用高电压将空气离子化的装置。具有净化空气、除菌、除臭、消除静电、防螨、防霉、消毒、保湿、抗过敏源、抗病毒、除甲醛等的功能,已被广泛用于居家或办公场所的空调、空气净化器、冰箱、洗衣机等。
村田制作所正在开发、制造并销售符合各个用途的各种各样的负离子和活氧生成元件和模块,以及集成这些元件为一体的小型发生器。
本篇第一部分(点击:创造舒适生活空间的负离子/活氧发生器 I. ) 为你介绍了:
  • 负离子/活氧的原理和效果
  • 负离子实测结果
  • 村田Ionissimo® 负离子发生器
负离子能够有效捕捉空气中的灰尘和烟雾,并将带电尘埃和烟雾等附着到墙壁和地板上,迅速减少空气中的尘埃和烟雾。
活氧附着于各种物质上时,氧离子将物质氧化,即与该物质起化学反应,将其进行活氧分解,比如甲醛、氨气、微生物。除了清新空气,活氧还能产生其它有益效果,比如活氧对果蔬有保鲜和保持营养的作用。
这里,我们用实测数据为你介绍活氧的神奇之处。
活氧的效果及实测数据
使用活氧发生器,主要有三个作用:
  • 杀菌
  • 除异味
  • 降低农药残留、保鲜、增加营养素
冰箱里使用小型活氧发生器时,能够达到削减90%以上的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌。另外,除臭、防霉也能得到显著的效果。以下是用村田制作所的活氧发生器 Ionissimo®进行的一组测试。功能测试结果如下 (根据我公司测试方法):
大肠杆菌实验数据
金黄色葡萄球菌实验数据
450L冰箱中除异味
防霉菌
降低农药残留(合作单位:Shokukanken Inc.;样品制备:将菠菜喷洒农药后放入冰箱菠菜;效果:明显)
保鲜效果
村田活氧发生器
村田活氧发生器的原理是通过表面放电,在介质基板顶部和底部之间的电极间施加交流高压来实现的。
利用上述原理,活氧发生器模块将有效地对氧分子进行活氧氧化。
村田活氧发生器模块中,发生器使用了LTCC基板(Low Temperature Co-fired Ceramics,即低温共烧陶瓷)。独特的构造可以高效的产生适量的活氧。发生器部分,实现了沿面放电式业界超小尺寸(依据本公司调查结果)。
一般电子陶瓷是经1,500℃以上的高温烧结而制成的,而由于LTCC的烧结温度低于1,000℃,因此能够在其内层布线中使用导体电阻非常小的银和铜。
村田活氧发生器的优点包括:
  • 活氧发生器模块采用原器件结构,能有效地产生大的活氧。
  • 活氧浓度将通过间歇操作控制占空比。
  • 间歇操作可节省活氧发生器模块的功耗。
  • 活氧发生器模块的使用寿命可比针式更长。
村田活氧发生器有两个系列产品:
  • MHM500系列:
         含MHM500-00A和MHM501-00两个型号
  • MHM502系列:
         含MHM502-01A一个型号
MHM500系列产品特点
稳定:村田MHM500系列活氧(Active Oxygen Module,Ozonizer)发生器中,使用了LTCC基板,内置放电电极、介电电极的独特电极结构,因此能够稳定的产生活氧。
耐用:LTCC基板内置电极,可以在放电时保护电极,产品的使用寿命长。
高效:通过开发非常适合于发生器的驱动高压电源,在放电时只提供必要的电源,因此可以高效的产生活氧。
易用:能够通过远程信号来控制间歇动作,不需要以ON/OFF来控制输入电压,因此能够自由自在地调整活氧的产生量。
安全:在高压电源模块里,配备有检测异常和停止动作的过电流保护电路和输出检测用端子来确保安全使用。
另外,村田MHM500系列活氧发生器模块的放电部分以外罩壳体的构造设计,实现了14.2×31.5×17mm业界超小的尺寸。并且以分离活氧发生部和驱动电源单元的构造,实现了具有高度自由安装的活氧发生器。
MHM502系列产品特性
MHM502模块的活氧产生量高达50.00mg/H。另外,与MHM500系列一样,MHM502系列拥有稳定、耐用、高效等优点,其驱动用高压电源中配备过电路保护电路,确保安全性。
文章来源:  Murata村田中国
GMT+8, 2025-1-21 04:46 , Processed in 0.108787 second(s), 17 queries , MemCache On.
