查看: 1403|回复: 4
#每日一练5.14#并联型硅稳压管稳压电路
发表于 2020-5-14 09:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
为鼓励大家动手动脑,早日成为技术大牛。电路城论坛现在推出#每日一练#栏目,由版块版主出题及提供答案,内容涉及电源,射频,单片机等各种技术话题。我们会在周一至周五的早上10:30更新问题和前天问题的解题思路及答案。欢迎大家参与。
本期内容来源于:
电子达人,电子信息工程专业,全国大学生电子竞赛三等奖获得者,对模拟电子技术、数字电子技术学习有丰富经验。现主要从事电子信息技术运营方面的工作,热情积极。
目的通过使变化量增加或减少,造成限流电阻R压降的变化,从而维持电路输出的稳定。
电路功能:
当电网电压波动或负载RL变化时,自动调节使直流输出电压稳定。
主要器件:稳压二极管,限流电阻
电路分析
本例电路是最简单的稳压管稳压电路,由限流电阻R1和稳压管D1组成。Ui是输入电压;Uo是输出电压,即稳压管两端的电压Vz(电路是并联)。本例电路既可以作为基准电压源,也可以单独作为输出电压固定、负载电流较小的稳压电路中使用,实用性较强。
稳压原理
当负载电阻不变,输入电压Ui增大(或者输入电压不变,负载电阻RL增加)时,输出电压Uo将上升,使稳压管D1的反向电压会略有增加,随之流过稳压管D1的电流增加,于是流过电阻R1的电流将增加,限流电阻R1上的压降将变大,使得Ui增量的大部分压降在R1上被消耗,从而使输出电压Uo基本维持不变。
反之,当负载电阻不变,输入电压Ui下降(或者输入电压不变,负载电阻RL减小)时,输出电压Uo将下降,使稳压管D1的反向电压也随之下降,流过稳压管D1的反向电流也略微下降,于是,流过电阻R1的电流将减少,限流电阻R1上的压降将变小,这样Uo的电压又会上升,这样稳定后,电压Uo还是基本维持不变。
总结:不管是变化量增加还是减少。都会造成限流电阻R压降的变化,从而维持输出的稳定。
稳压管的选取原则:
1、稳压管能够稳压的最大电流Izmax应大于负载电流最大值ILmax的1.5到3倍。
2、稳压电路的输入电压Ui>Uo,一般选取2到3倍的Uo。输入电压不能太大,否则容易烧掉限流电阻和稳压管。
问题:大家试着计算限流电阻R的选取范围?
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
答案汇总:https://www.cirmall.com/bbs/thread-161132-1-1.html
参与讨论,即可快速获取以下几本电源书籍(电子版)
想成为论坛版主?想在#每日一练#展现你的技术才华?请联系工程师小助手Q:2740521371
    发表于 2020-5-19 15:49:56 | 显示全部楼层
    坐等神回复
    发表于 2020-5-25 08:53:09 | 显示全部楼层
    99999999999
    GMT+8, 2025-1-8 04:43 , Processed in 0.161949 second(s), 25 queries , MemCache On.
