查看: 1161|回复: 0
BP神经网络实现正弦波预测
    无聊
    2021-4-7 11:23
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-5-13 17:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      BP网络(Back Propagation),是1986年由Rumelhart和McCelland为首的科学家小组提出,是一种按误差逆传播算法训练的多层前馈网络,是目前应用最广泛的神经网络模型之一。BP网络能学习和存贮大量的输入-输出模式映射关系,而无需事前揭示描述这种映射关系的数学方程。了解BP神经网络的工作过程,对入门人工神经网络有很大帮助。  本文通过python编程实现含有一层和两层隐藏层的神经网络模型,实现正弦函数预测。
      采用80个点进行训练。这个可以自己修改。
    # -*- coding: utf-8 -*-
    Created on Tue May 15 16:39:55 2018
    @author: Administrator
    import math
    import random
    import numpy
    import matplotlib.pyplot as plt
    random.seed(0)  # 使random函数每一次生成的随机数值都相等
    def rand(a, b):
        return (b - a) * random.random() + a  # 生成a到b的随机数
    def make_matrix(m, n, fill=0.0):  # 创建一个指定大小的矩阵
        mat = []
        for i in range(m):
            mat.append([fill] * n)
        return mat
    # 定义tanh函数和它的导数
    def tanh(x):
        return numpy.tanh(x)
    def tanh_derivate(x):
        return 1 - numpy.tanh(x) * numpy.tanh(x)  # tanh函数的导数
    class BPNeuralNetwork:
        def __init__(self):  # 初始化变量
            self.input_n = 0
            self.hidden1_n = 0
            self.output_n = 0
            self.input_cells = []
            self.hidden1_cells = []
            self.output_cells = []
            self.input_weights = []
            self.hidden_weights = []
            self.output_weights = []
            self.input_correction = []
            self.hidden_correction = []
            self.output_correction = []
            # 三个列表维护:输入层,隐含层,输出层神经元
        def setup(self, ni, nh1, no):
            self.input_n = ni + 1  # 输入层+偏置项
            self.hidden1_n = nh1 + 1  # 隐含层 1
            self.output_n = no  # 输出层
            # 初始化神经元
            self.input_cells = [1.0] * self.input_n
            self.hidden1_cells = [1.0] * self.hidden1_n
            self.output_cells = [1.0] * self.output_n
            # 初始化连接边的边权
            self.input_weights = make_matrix(self.input_n, self.hidden1_n)  # 邻接矩阵存边权:输入层->隐藏层
            self.output_weights = make_matrix(self.hidden1_n, self.output_n)  # 邻接矩阵存边权:隐藏层->输出层
            # 初始化bias
            self.h1_b = make_matrix(self.hidden1_n, 1)
            self.o_b = make_matrix(self.output_n, 1)
            # 随机初始化边权:为了反向传导做准备--->随机初始化的目的是使对称失效
            for i in range(self.input_n):
                for h in range(self.hidden1_n):
                    self.input_weights[h] = rand(-1, 1)  # 由输入层第i个元素到隐藏层1第j个元素的边权为随机值
                for o in range(self.output_n):
                    self.output_weights[h][o] = rand(-1, 1)  # 由隐藏层2第i个元素到输出层第j个元素的边权为随机值
            # 随机初始化bias
            for i in range(self.hidden1_n):
                self.h1_b = rand(-1, 1)
            for i in range(self.output_n):
                self.o_b = rand(-1, 1)
            # 保存校正矩阵,为了以后误差做调整
            self.input_correction = make_matrix(self.input_n, self.hidden1_n)
            self.output_correction = make_matrix(self.hidden1_n, self.output_n)
            # 输出预测值
        def predict(self, inputs):
            # 对输入层进行操作转化样本
            for i in range(self.input_n - 1):
                self.input_cells = inputs  # n个样本从0~n-1
            # 计算隐藏层的输出,每个节点最终的输出值就是权值*节点值的加权和
            for j in range(self.hidden1_n):
                total = 0.0
                    total += self.input_cells * self.input_weights[j]
                    # 此处为何是先i再j,以隐含层节点做大循环,输入样本为小循环,是为了每一个隐藏节点计算一个输出值,传输到下一层
                self.hidden1_cells[j] = tanh(total - self.h1_b[j])  # 此节点的输出是前一层所有输入点和到该点之间的权值加权和
            for k in range(self.output_n):
                total = 0.0
                    total += self.hidden1_cells[j] * self.output_weights[j][k]
                self.output_cells[k] = tanh(total - self.o_b[k])  # 获取输出层每个元素的值
            return self.output_cells[:]  # 最后输出层的结果返回
        # 反向传播算法
        def back_propagate(self, case, label, learn, correct):
            self.predict(case)  # 对实例进行预测
            output_deltas = [0.0] * self.output_n  # 初始化矩阵
                error = label[o] - self.output_cells[o]  # 正确结果和预测结果的误差:0,1,-1
                output_deltas[o] = tanh_derivate(self.output_cells[o]) * error  # 误差稳定在0~1内
            # 隐含层误差
            hidden1_deltas = [0.0] * self.hidden1_n
                error = 0.0
                    error += output_deltas[o] * self.output_weights[h][o]
                hidden1_deltas[h] = tanh_derivate(self.hidden1_cells[h]) * error
                # 反向传播算法求W
            # 更新隐藏层->输出权重
            for h2 in range(self.hidden1_n):
                    change = output_deltas[o] * self.hidden1_cells[h2]
                    # 调整权重:上一层每个节点的权重学习*变化+矫正率
                    self.output_weights[h2][o] += learn * change + correct * self.output_correction[h2][o]
                    self.output_correction[h2][o] = change
            # 更新输入->隐藏层的权重
                    change = hidden1_deltas[h] * self.input_cells
                    self.input_weights[h] += learn * change + correct * self.input_correction[h]
                    self.input_correction[h] = change
            # 更新bias
                self.o_b[o] = self.o_b[o] - learn * output_deltas[o]
            for h1 in range(self.hidden1_n):
                self.h1_b[h1] = self.h1_b[h1] - learn * hidden1_deltas[h1]
            error = 0.0
            for o in range(len(label)):
                error = 0.5 * (label[o] - self.output_cells[o]) ** 2  # 平方误差函数
            return error
        def train(self, cases, labels, limit=10000, learn=0.05, correct=0.1):
            for i in range(limit):  # 设置迭代次数
                error = 0.0
                for j in range(len(cases)):  # 对输入层进行访问
                    label = labels[j]
                    case = cases[j]
                    error += self.back_propagate(case, label, learn, correct)  # 样例,标签,学习率,正确阈值
        def test(self):  # 学习正弦函数
            cases = []  # 采样训练样
            for i in range(0, 80, 1):
                cases.append([i * (2 * math.pi / 80)])
                labels = numpy.sin(cases)
            NUM_neurons=10
            self.setup(1, NUM_neurons, 1)  # 初始化神经网络:输入层,隐藏层,输出层元素个数
            train_num = 800
            lr=0.08
            self.train(cases, labels, train_num, lr, 0.1)  # 50个训练
            test = []  # 训练范围外的数据
            yables = []
            for i in range(0, 30, 1):
                test.append([i * (2 * math.pi / 30)])
            for case in test:
                yables.append(self.predict(case))
            x = numpy.arange(0.0, 2.0, 0.01)
            fig=plt.figure()
            ax = fig.add_subplot(1, 1, 1)  # 获得Axes对象
            ax.set_title('epochs:'+str(train_num)+',lr:'+str(lr)+',neurons_num:'+str(NUM_neurons))  # 设置标题
            l1, = plt.plot(x * math.pi, numpy.sin(x * math.pi), color='red')
            l2, = plt.plot(test, yables, color='green')
            point1 = plt.scatter(test, yables, color='blue', s=5)
            plt.legend(handles=[l1, l2, point1], labels=['original data', 'test data', 'point=30'], loc='best')
            plt.xticks([0, numpy.pi / 2, numpy.pi, 3 * numpy.pi / 2, 2 * numpy.pi],
                       [r'$0$', r'$\pi/2$', r'$\pi$', r'$\pi*3/2$', r'$2\pi$'])
            plt.show()
    if __name__ == '__main__':
        nn = BPNeuralNetwork()
        nn.test()
    bp_net.7z
    2.58 KB, 下载次数: 0
    一层隐藏层
    bp_sin_predict.7z
    2.74 KB, 下载次数: 0
    二层隐藏层
    GMT+8, 2024-12-28 02:11 , Processed in 0.129029 second(s), 17 queries , MemCache On.
