近日,Arm很高兴地宣布发布Arm Keil MDK v5.30。 此版本新增了对Cortex-M55处理器和CMSIS-Build的支持,更新包括Arm Compiler 6.14,CMSIS 5.7.0和MDK-Middleware 7.11.1。
Keil MDK是针对基于Arm的微控制器的最全面的软件开发解决方案,包括创建,构建和调试嵌入式应用程序所需的所有组件。 MDK v5.30的新增功能: 一、对Arm Cortex-M55处理器的支持MDK-Pro版本支持Cortex-M55处理器的FVP功能 二、使用最新的Arm Compiler 6.14Arm Compiler 6.14主要支持Cortex-M55,CoreMark得分为4.27,提升了程序在Armv8.1M架构系列的芯片的执行性能。 三、软件包更新MDK v5.30随附以下软件包: ARM.CMSIS.5.7.0 ARM.CMSIS驱动程序2.6.0 Keil.MDK-中间件7.11.1 Keil.Compiler.1.6.3 四、新增: MDK中间件7.11.1文件系统组件: fdefrag(EFS only)的小优化以及修复 网络组件: -增加多个LAN(以太网、wifi等)接口同步工作的功能。 -在调试器中重置了网络系统视图功能,为多个网络接口添加了状态视图查看功能。 USB组件: USB Host: 为CDC ACM传输添加了中止功能 图形组件: 图形库更新至V6.10h 五、新增和改进μVision1.添加了M-Profile Vector扩展窗口 2.新建工程时Arm Compiler 6是所有基于Arm Cortex-M的设备的默认编译器,对于Armv6-M和Arvm7-M设备,可以选择Arm Compiler 5。 3.MDK Essential和 Lite版本都新增对Armv8-M设备安全和非安全模式的编程功能 4.引入了对CPRJ和CMSIS-Build层的支持。 5.改进的FreeRTOS调试:线程收集和堆栈展开。 6.增加了对非特权调试扩展(UDE)的支持。 7.事件统计:修复了线程事件计时中的错误。 8.FVP仿真模型:现已提供代码覆盖率统计功能。
六、更新调试驱动程序和模型
第三方调试器新增以下: Segger J-Link debug drivers 6.70e
Nuvoton NULink debug drivers v3.02.6990
米尔下载方式:扫描下方二维码关注公众号米尔MYiR并回复“MDK530”
