查看: 1664|回复: 0
创龙TLZ7x-EasyEVM评估板试用12——环境配置
    昨天 22:07
  • 签到天数: 1726 天
    连续签到: 2 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2020-5-22 09:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本贴主要讲创龙TLZ7x-EasyEVM评估板环境配置过程,当然也是学习过程的记录。
    采用原装12V2A 直流电源给开发板供电,上电前查看核心板是否偏移:
    观察核心板 4 个固定孔与底板 4 个固定孔是否对齐,对齐则正确。
    CON9 是电源接口,连接直流电源供电公头,
    SW9 是电源拨码开关,拨向ON一侧,开发板电源打开。
    再使用 Micro USB 线连接 PC 和开发板的 USB TO UART 串口 CON5。
    按照光盘“软件安装\CP2105 USB 转串口驱动安装.pdf”文档安装 USB 转串口驱动,
    我的电脑用USB连接开发板,驱动就是存在的,Win10系统。
    如果驱动不存在,或者连上开发板,在设备管理器中没有出现相应的串口号
    则按照光盘“软件安装\CP2105 USB 转串口驱动安装.pdf”文档安装 USB 转串口驱动,
    解压“创龙Zynq-7000光盘资料\Tools\Windows\P210x_Windows_Drivers.zip”
    根据自己电脑的操作系统安装对应的驱动程序,双击之后接受就行。
    安装驱动完成之后一般重新拔插USB,电脑端就能虚拟出串口号。
    开发板具有 2 路 USB TO UART 串口, PS 端和 PL 端各 1 路,通过 USB 转双串口芯片
    CP2105 与 Micro USB 物理接口 CON5 连接。 可以使用 Micro USB 线连接 PC 进行调试,连
    接后,可以在 PC 上看到一共挂载了 2 个串口设备。使用 CP2105 的好处是,只需一根 USB
    连接线,就实现了 2 路串口,在硬件说明中讲。
    又扯远了,本篇主要是讲环境安装。
    我们为了安装linux系统,需要安装一个虚拟机。
    虚拟机是什么?
    虚拟机(Virtual Machine)指通过软件模拟的具有完整硬件系统功能的、运行在一个完全隔离环境中的完整计算机系统。在实体计算机中能够完成的工作在虚拟机中都能够实现。在计算机中创建虚拟机时,需要将实体机的部分硬盘和内存容量作为虚拟机的硬盘和内存容量。每个虚拟机都有独立的CMOS、硬盘和操作系统,可以像使用实体机一样对虚拟机进行操作。(百度百科)
    流行的虚拟机软件有VMware(VMWare ACE)、Virtual Box和Virtual PC,它们都能在Windows系统上虚拟出多个计算机。
    我选择VMware,操作系统Win10 64位。
    去官网下载或者在“创龙Zynq-7000光盘资料\Tools\Windows“下找到VMware-workstation-full-14.1.1-7528167.exe
    由于我安装软件向来都是去官网下载,没想到VMware下载这么慢,
    记得以前很快就下载完的,现在浏览器下载一会就停了,复制的下载链接到迅雷下载的
    顺便下载了两个Ubuntu,今天开始继续安装VMware。
    VMware就是一款PC端的软件,常规安装,双击VMware-workstation-full-15.5.2xxxx.exe
    点击“下一步”
    为了不被打扰,我把这两个勾都去掉了
    安装过程,不到一分钟,就收了个衣服的时间
    中间还有个步骤,输入密钥,漏掉截图了,密钥可以联系厂家或者百度就算安装完成了。
    接下来安装Linux系统,虽然我下载了两个最新版的Ubuntu系统,但是为了跟厂家教程一样,我还是选择用光盘的系统
    Ubuntu系统位于光盘“创龙Zynq-7000光盘资料\Tools\Windows”
    打开Vmware 选择创建新的虚拟机
    创建虚拟机
    创建虚拟机
    因为Ubuntu是个完整的镜像,选择典型的安装方式
    安装光盘镜像文件,选择光盘中的镜像文件,可以被识别出系统和版本
    尽量跟官方一样,以便匹配官方开发文档
    给自己的系统起个名字,选择安装位置
    在此可看到整体设置信息
    接下来就等待安装
    等了好久,安装完之后登录打开终端查看ip
    看到这个ip跟我的主机不在一个网段,
    右键电脑名,设置中网络适配器设置,网络连接方式选择桥接,
    Ubuntu会断开连接之后重新联网,再次查看ip
    在PC端 windows + R,打开终端,查看ip
    看到可以ping通虚拟机的IP,Ubuntu也安装完成。
    接下来安装SecureCRT
    位于光盘“创龙Zynq-7000光盘资料\Tools\Windows\VanDyke.SecureCRT.zip”
    解压之后根据自己电脑的系统安装相应版本
    又是一大堆的截图,我都不想放了,不配文字了,过程如下图,自定义安装。
    相较于SecureCRT,我用的较多的是putty最后再安装putty
    去官网下载,最新版的是0.73,绿色版,不需要安装
    输入Ubuntu的IP按照上图进行连接
    提示拒绝连接,去Ubuntu查看,dpkg --l是否安装openssh
    执行命令 sudo apt-get install openssh-server安装ssh
    如果权限不够,切换到root用户。
    安装完之后dpkg --l看到
    再次用putty连接Ubuntu
    输入账号和密码,可以连接上来了。
    记得每次退出putty时用exit命令。
    参考文档:
    开发板使用指南(必读).pdf
    1-1-TLZ7x-EasyEVM开发板硬件说明书.pdf
    2-1-开发板快速体验.pdf
    CP2105 USB转串口驱动安装.pdf
    举报
    站长推荐上一条 1/2 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-6 06:41 , Processed in 0.115129 second(s), 16 queries , MemCache On.
