查看: 2002|回复: 0
Linux操作系统下的minicom的配置和使用方法
  • 签到天数: 376 天
    发表于 2013-8-14 17:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    环境:Ubuntu11.04
    一、安装minicom
    在终端下输入:
    apt-get install minicom
    二、配置minicom
    在终端下输入:
    minicom -s
    Serial port setup [Enter]
        | A -    Serial Device      : /dev/ttyUSB0                    |
        | B - Lockfile Location     : /var/lock                       |
        | C -   Callin Program      :                                 |
        | D - Callout Program      -:                                 |
        | E -    Bps/Par/Bits       : 115200 8N1                      |
        | F - Hardware Flow Control : No                              |
        | G - Software Flow Control : No                              |
        |    Change which setting?                                    |
    注: 如果没有使用USB转接口,Serial Device要配置为/dev/ttyS0
    打开com口 cd   /dev
    查看dev目录     ls
    检查连接是否连上 VM->Removable Devices->Cygnal .....->Connect
    三、使用minicom
    在终端下输入:
    minicom
    退出minicom
    Ctrl A+Z
    GMT+8, 2024-12-12 10:39 , Processed in 0.110434 second(s), 14 queries , MemCache On.
