查看: 1777|回复: 0
创龙TLZ7x-EasyEVM评估板试用3——硬件概述
    4 天前
  • 签到天数: 1635 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2020-5-12 10:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本次再来和大家一起学习下创龙TLZ7x-EasyEVM评估板的硬件参数,
    对于硬件工程师来说是比较喜欢的,尤其是小公司的硬件工程师,
    平常工作中没有什么人交流,只能自己搞,想要设计复杂的电路无从下手。
    硬件工程师长期处于两层板的小系统设计,很长时间无法进步,
    而创龙的可编辑原理图和PCB可编辑图完全公开,
    无论是研究TLZ7x-EasyEVM底板,还是作为参考设计都是很有帮助的。
    评估板简介
     基于Xilinx Zynq-7000 SoC高性能低功耗处理器, 集成PS端单核/双核Cortex-A9 ARM + PL
    端 Artix-7 架构可编程逻辑资源;
     FPGA 芯片型号为 XC7Z020-2CLG400I, NOR FLASH 256Mbit, DDR3 512M/1GByte 可选,
    兼容 XC7Z010-2CLG400I;
     PS 端最高主频 766MHz;
     PS 端可通过 EMIO 配置 PL 端 IO, 支持共享内存,支持 PS 和 PL 端数据协同处理;
     PL 端可编程逻辑单元数量为 28K/85K, 内部集成的 Block RAM 可达 4.9Mbit;
     可通过 PS 端配置及烧写 PL 端程序,且 PS 端和 PL 端可以独立开发,互不干扰;
     提供双目摄像头接口,可以灵活接入视频输出模块;
     外设接口丰富,支持 UART、 USB 2.0、 CAN、 Camera、 SD、 千兆网等接口;
     核心板体积极小, 大小仅 62mm*38mm;
     工业级精密 B2B 连接器, 0.5mm 间距,稳定,易插拔,防反插,保证信号完整性;
     提供 PL 端与 PS 端的片内通信开发教程。
    话不多说,还是先欣赏一下硬件资源图和PCB源文件图片。
    硬件资源位图及列表:可以看到板卡的外部接口示意图
    硬件参数中可以看到PS 端: 33.33MHz,PL 端: 25MHz
    PS: 处理系统 (Processing System) ,  ARM处理器部分。
    PL: 可编程逻辑 (Progarmmable Logic), FPGA部分。
    核心板与底板通过B2B Connector连接,4x 80pin B2B 连接器, 合高 4.0mm, 共 320pin
    Camera 2x 20pin 排母, 间距 2.54mm
    Ethernet 1x RGMII, RJ45 接口, 10/100/1000M 自适应
    以上为主要的硬件参数,以后在比较高级的功能中会用到。
    1x 48pin 欧式端子,对于欧式端子我觉得弯公直母是完美的搭配,
    这样设计,母头固定之后可以让PCB插在某个位置,
    当然厂家的设计肯定也有他的考虑,以后我会发现。如果开发板增加基础可交互的设备,如蜂鸣器、数码管是不是更好呢。
    蜂鸣器可报警,可主动控制,数码管在没有外接显示设备的时候可显示系统当前运行状态,当然这需要定义协议。
    再来看看底板PCB文件,我打开了3D视图,四层板
    密密麻麻的元器件,布线看起来却没有那么多,
    充分体现了布局功底,无铅环保标识可以让产品应用范围更广。
    BOOT SET的印字和拨码开关是不是离得有点远,
    整个板子的用料都很讲究,但是CAN驱动器1050却用了这么大的封装,显得有点突兀
    再看背面,除了大块的铺铜以外,几乎全是蛇形走线
    蛇形走线的目的,自不用多说,
    看完这些,本次硬件参数的学习就告一段落,最后再看一张型号参数解释
    GMT+8, 2024-11-19 18:35 , Processed in 0.109077 second(s), 16 queries , MemCache On.
