查看: 1144|回复: 0
[原创] DC-DC低电压输入24V-170V电源芯片U6119
发表于 2020-5-11 16:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
银联宝有几款DC-DC的电源芯片U3012U321U6119,也是常用的热销的三款DC-DC的电源芯片,下面小编来介绍其中的一款U6119的具体性能特性。
1、集成高压大功率 MOSFET,宽电压输入范围20-200V
2、±3% 恒流、恒压精度
3、待机功耗<30mW
4、多模式 PWM 控制方式
5工作无异音
6优化的动态响应
7可调式线损补偿
8集成线电压和负载电压的恒流补偿
9集成完善的保护功能
电源芯片U6119 采用多模式工作方式,即调幅控制和调频控制相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了输入电压和负载电压的恒流补偿。采用 电源芯片U6119 可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,在 DC 大电流输出时可获得高性能的恒压输出表现。
GMT+8, 2024-11-26 03:34 , Processed in 0.116356 second(s), 15 queries , MemCache On.
