查看: 17318|回复: 43
大咖问答07期:李崇伟传授PCB设计实战操作技巧与问题解决
发表于 2020-5-11 11:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有幸邀请到本期大咖嘉宾志博教育的李崇伟老师
@志博教育,参与电路城论坛第七期大咖问答(5月 11日 ~ 5月 24日)。
大咖简介:志博教育创始人、Altium原厂特聘讲师、10年高速PCB设计实战设计经验《Altium Designer19设计宝典:实战操作技巧与问题解决方法》、《Altium Designer19 PCB官方设计指南高级实战》畅销书作者,拥有X86,手机类,工控类,军工类,通讯类,消费类等高难度产品PCB设计的实战经验等等,志博教育常年开设线上和线下PCB技术培训并与Altium建立紧密的技术合作关系。
大咖著作:《Altium Designer19设计宝典:实战操作技巧与问题解决方法》、《Altium Designer19 PCB官方设计指南高级实战》畅销书作者
本期话题:PCB设计关键基础知识与技巧;
本期话题涉及的主要内容:
Altium Designer设计基础、进阶以及高级实践;
高速PCB设计实战设计
PCB布线与仿真设计;
其他PCB设计常见问题;
或者有其他PCB设计方面的问题,也欢迎大家积极提问,大咖嘉宾会尽快给予回答。
下面欢迎大家就
PCB设计方面的问题向 @志博教育李崇伟提问,请直接在本主题贴底下回帖提问。
为了鼓励提问,@志博教育李崇伟 会在问答结束后从提问者中抽取 2名幸运用户赠予《Altium Designer20 PCB设计基础指南》纸质版
活动期间参加提问网友均可获得10个铜板,铜板可下载论坛电路资料方案
往期《大咖问答》栏目内容:
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2020-5-13 15:06:13 | 显示全部楼层
    hsh857086102 发表于 2020-5-12 19:59
    PCB双面板GND铺铜,是两面全自动GND铺铜好?还是一面全自动GND铺铜,另一面选择性局部GND铺铜好? ...
    正常是内部的GND焊盘需要先连接,最后TOP和BOTTOM层都直接覆铜,除了一些特殊板子除外,比如模拟板,射频板,不一定要铺铜,具体情况具体分析。
  • 签到天数: 8 天
    为了防止信号反射,连接的IO口串联的匹配阻抗一般1k是否可以?该电阻应该靠近芯片的近端还是远端? ...
    端接,终端相接。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2020-5-13 15:10:21 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +10 与非币
    zhang7309 发表于 2020-5-13 07:31
    绘制多层PCB板时需注意什么?对于自动布线后的走线该如何调整?
    多层板主要考虑到层分配,GND层要完整,电源层分割尽量要完整,走线规划要合理分配,遵守横平竖直的走线方式,关键信号要注意走线和处理,不建议自动布线,我们一直都是手工布线。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2020-5-13 15:30:42 | 显示全部楼层
    hsh857086102 发表于 2020-5-13 09:30
    如何通过PCB布线降低电路中一些DC-DC电源芯片辐射出来的干扰?能否采用周围环绕过地孔来实现降低?能否像一 ...
    DC-DC降低干扰主要还是以布线空间、隔离(添加GND孔)来处理,屏蔽罩其实也是一种做法,参照台式电脑电源或者一些照明电源板;DCDC模块作为插板卡模块这种不太建议,载流,干扰很多时候没办法评估。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2020-5-13 15:31:53 | 显示全部楼层
    PCB板上预留较多的IO口接线排针,或者通过互连线引出较多的测试点,会不会因为无端接的引出线引起信号遇到 ...
    这个要看是什么板子,超高频、高频可能会有类似的影响,中低频的板子基本没太大影响,具体还是要看项目来实测。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2020-5-13 15:33:35 | 显示全部楼层
    Q向涵Q 发表于 2020-5-13 13:01
    PCB自动布线经常走线很乱,好像很少人用这个功能,那么这个自动布线对于板子布线是否有得到优化,还是说是 ...
    我从来不用自动布线,自动布线没啥章法,都是遇到布不通就打孔,严重和我们自身的布线规划冲突,建议还是手动布线吧,一步到位。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2020-5-13 15:55:36 | 显示全部楼层
    Q向涵Q 发表于 2020-5-13 13:11
    PCB走线经常会设计到一个功率的问题,排除PCB厂相关的一些生产工艺问题上,走多粗的线可以支撑多大的电流, ...
    电流大小这个问题我们天天遇到,在大量的实例面前,建议1oZ铜厚,1A=40MIL来设计即可,至于大电流需要对应加粗,露铜加锡等处理。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2020-5-13 15:57:04 | 显示全部楼层
    Q向涵Q 发表于 2020-5-13 13:18
    一般画PCB没有经验的前提下,需要做大量的实验来支持,那么有什么样的辅助工具可以来辅助我们画PCB ...
    先学会画板,再积累各种不同的设计经验,Altium Designer、PADS、Cadence等等任君选择。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2020-5-13 16:02:28 | 显示全部楼层
    SquallBest 发表于 2020-5-13 14:08
    请问,数字地和模拟地之间如何隔离。例如gnss模组天线地与板上其他地之间用什么器件隔离比较好,不会发生干 ...
    通常会加0欧姆电阻、磁珠、电感等隔离,实现单点接地,模组和模组之间的也是需要单独布局布线以及铺铜等等。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2020-5-13 16:03:58 | 显示全部楼层
    yangjiaxu 发表于 2020-5-13 14:10
    请问,高速板绘制时,应该注意什么?希望可以传授一些小经验。
    注意关键信号的处理,比如包地、3W、等长等等,信号完整性,电源完整性,其他的不是很重要的信号线拉通就好,还要注意整板的线优化,美观。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2020-5-13 16:07:28 | 显示全部楼层
    w98334 发表于 2020-5-13 14:09
    使用AD时,怎么实现电路仿真?初学者使用AD时,其规则应该怎么设置?
    AD做仿真不太建议,有很多电路模型不好找,可以用Proteus、Multisim等软件才试试。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2020-5-13 16:09:19 | 显示全部楼层
    茉莉龙珠 发表于 2020-5-13 14:09
    对于lora或者GPS方面的电路设计,除了参考官方提供的电路设计手册之外,在电路设计时还应该怎样设计可以让 ...
    GPS注意还是主要天线的处理,周边多打一些GND孔,割铜,有时候还需要做隔层参考;看具体情况来决定做2层还是多层,和你的阻抗计算有关系。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2020-5-14 23:27:37 | 显示全部楼层
    冰火焱 发表于 2020-5-13 20:14
    请问,针对DDR4布线的话,走线除了拓扑结构、长度、宽度等设置约束外,还有哪些需要加强注意的点?是否需要对走线延时等其它参数进行约束或者仿真(性价比如何),以加强DDR工作的稳定性?
    DDR4走线确实比DDR3或者DDR2要注意,出了拓扑结构、等长、3W等,还要注意参考平面的完整,如有条件的话可以做仿真就差不多了。另外:DDR4内部也有延时校准的功能。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2020-5-14 23:29:44 | 显示全部楼层
    a3447880441 发表于 2020-5-14 09:37
    华为等一些大企业用的是Cadence吗?
    华为用Cadence比较多,当然也会有Mentor、PADS、Altium等,只是比例不一样而已,现在的设计软件功能都很强了,看每一个公司的使用习惯来决定,还有就是上游公司使用的是什么,下游就跟着使用什么的比较多。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2020-5-15 23:58:03 | 显示全部楼层
    Q向涵Q 发表于 2020-5-15 10:01
    请教下,Altium学习是看书从头到尾的按部就班学习比较好呢,还是先打点基础,然后直接来点实战项目,用到哪里学到哪里,把书籍当字典来查,把遇到的系统性学习,这样是否效率更高,更深刻呢?
    你好,如果你是新手的话,可以先看我们的第一本基础指南书,里面也有配套视频,视频全程演示怎么画2层板,先入为主,再不停的做项目来巩固,有机会来我们志博培训。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2020-5-15 23:59:21 | 显示全部楼层
    wps2000 发表于 2020-5-15 13:39
    请教一下:在Altium软件里,如何做到,一个项目里建立多个PCB文件,一个项目里能建多个原理图,但PCB好像不可以,所以一直没怎么用Altium,大部分时间在用99SE。请教了!
    Altium里面主要是一个工程对应一个PCB文件,原理图可以很多很多,PCB最好对应一个;如需要多个PCB,建议分不同的工程来建立,推荐使用AD,比99更加快捷。
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-5-12 19:32:28 来自手机 | 显示全部楼层
    这两本书非常期待。正想系统的学习一下ad的参数设置和高级功能。
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    xiaocaihong + 10
    查看全部评分
    发表于 2020-5-12 19:59:29 | 显示全部楼层
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    xiaocaihong + 10
    查看全部评分
    前天 19:45
  • 签到天数: 95 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-5-13 07:31:06 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +10 与非币
    发表于 2020-5-13 09:30:41 | 显示全部楼层
    如何通过PCB布线降低电路中一些DC-DC电源芯片辐射出来的干扰?能否采用周围环绕过地孔来实现降低?能否像一些wifi模块一样采用屏蔽罩?
    DC-DC部分的电路能否作为插板卡模块来使用?这样做法对电源分配网络的影响有多大?
    PCB板上预留较多的IO口接线排针,或者通过互连线引出较多的测试点,会不会因为无端接的引出线引起信号遇到的瞬时阻抗大而产生大的振铃,导致信号网络受到很大影响?或者天线效应,容易接收到环境各种干扰信号的?
    郁闷
    2021-9-9 14:34
  • 签到天数: 2 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2020-5-13 09:52:06 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +10 与非币
    还是纸质书看的有感觉
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-5-13 13:01:09 | 显示全部楼层
    PCB自动布线经常走线很乱,好像很少人用这个功能,那么这个自动布线对于板子布线是否有得到优化,还是说是个人规则没设置好,导致功能不好用
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-5-13 13:11:15 | 显示全部楼层
    PCB走线经常会设计到一个功率的问题,排除PCB厂相关的一些生产工艺问题上,走多粗的线可以支撑多大的电流,这是是否有参考标准!
    GMT+8, 2025-1-11 19:39 , Processed in 0.435119 second(s), 67 queries , MemCache On.
