查看: 2504|回复: 0
创龙TLZ7x-EasyEVM评估板试用1:开箱及硬件分析
  • 签到天数: 72 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-5-8 10:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先感谢广州创龙电子科技有限公司和电路城社区举行的这次活动,本人有幸获得一个试用机会,接下来就带大家一起来了解下广州创龙出品的ZYNQ-7000评估板,老规矩先上一张评估板的全家福照片如下:
    主要内容有:
    1、核心板和扩展板,核心板型号为SOM-TLZ7020-2-32GE4GD-I-A1。
    2、12V 2.5A的交流转直流电源适配器。
    3、一根网线,一根Micro USB数据线。
    4、一个读卡器,目测TF卡和SD卡都可以用。
    5、资料光盘,有3张,第一张光盘包含主要的资料和工具,第二张和第三张光盘是XILINX的petalinux工具(petalinux-v2017.4-final-installer.run),官网也有下载,下载地址为https://www.xilinx.com/support/d ... -tools/archive.html找到2017.4版本PetaLinux 2017.4 Installer,下载前需要注册用户。
    下面了解下SOM-TLZ7020核心板的主要硬件特性:
    1、核心板芯片型号为 XC7Z020-2CLG400I工业级,NOR FLASH为256Mbit的QSPI, PS端DDR3512M/1GB字节可选,总线宽度为32比特,PS端主频7 66 M Hz。
    2、板载4/8GB的EMMC。
    3、PS侧33.33MHz的晶振,PL侧25 MHz的晶振。
    4、5个LED, 其中1个为供电指示灯,2个PS侧用户指示灯,1个PL侧用户指示灯, 1个PL端DONE指示灯。
    5、4x 80pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高4.0mm,共320pin。
    基本的硬件功能就这些,ZYNQ XC7Z020芯片特性这里就不多说了,经过这么多年的推广想必大家都比较清楚了,这里谈下个人对SOM-TLZ7020核心板的一点感受吧,首先是核心板体积真地非常小巧,尺寸仅为62mm*38mm,高速B2B连接器也是用的间隔比较小(0.5 Pitch)的精密连接器,共4组80PIN连接器提供了高达320个脚位和底板连接, 并且分为male,female防止插反方向,基本上PL端和PS端全部可用资源信号都引出来了,核心板上有个TI的1:2 Ultra Low Jitter Crystal-In ClockGenerator时钟芯片CDCM61002把给PL侧25 MHz的晶振生成200MHz的LVDS时钟信号输入到ZYNQ的Y6/Y7脚与K17/K18脚,可能是体积要求比较小的原因,核心板没有像有些第三方做的ZYNQ核心板那样板载千兆以大网PHY芯片和USB2.0PHY芯片;核心板的电源采用TI的TPS54678的6A的降压DC-DC芯片,电路高清照片如下:
    然后我们了解下TLZ7x-EasyEVM底板的主要硬件特性:
    1、USB HOST接口,PHY芯片型号为USB3320C-EZK。
    2、千兆以大网接口,PHY芯片型号为KSZ9031RNXIA,这也是很常见的PHY。
    3、一个USB转两路串口,一路串口连接PS侧UART,另外一路串口连接PL侧UART。
    4、一个2x 7pin的JTAG接口,间距2.0mm。
    5、一个2x 17pin的扩展GPIO接口,间距2.54mm。
    6、一个GPIO/USB/HDMI扩展接口, 共3x16=48pin的欧式端子。
    7、两个Camera接口,为2x 20pin排母,间距2.54mm。
    8、1个VCC0_ADJ电压配置接口,用于配置FPGA端电压,1.5V、1.8V和3.3V可选
    9、一个软复位按键。
    10、一个PL端PROG按键。
    11、四个用户按键(PS端1个,PL端3个)。
    12、一个CAN接口,3pin绿色端子,间距2.54mm,CAN芯片型号为TI的ISO1050DUBIsolated CAN Transceiver。
    13、一个TF卡接口。
    14、一个1x 6bit拨码开关用作BOOT SET。
    15、一个侧按复位按键。
    16、一个外接电源接口及开关,电源接口为DC417,外径4.4mm,内径1.65mm,这个稍微不太常用。
    各接口位置按顺序标号如下图示:
    创龙科技提供了底板的原理图和PCB可以供大家学习研究,具体电路可以参考底板原理图,遗憾的是没有提供核心板的原理图(当然作为卖核心板硬件的话不提供核心板的原理图也是可以理解,但个人建议还是能出个用户版本的原理图把用户需要了解的电路提供了会更方便些,核心电路可以保留)。再谈下个人对TLZ7x-EasyEVM底板的的一点感受吧,做工非常不错,包括两个Camera接口在内提供了很多的IO可供用户外接搭建原型系统,BOOT选择拨码开关很大,非常方便使用,LINUX开发常用的网口,串口,TF卡接口都有,作为一款评估板的话是非常适合的。
    最后对开发板进行上电快速体验,需要先按照光盘“软件安装\CP2105USB转串口驱动安装.pdf”文档安装USB转串口驱动,再使用Micro USB线连接PC和开发板的USBTO UART串口,打开串口调试终端,选择正确的COM端口,波特率为115200,8N1,无检验位,注意选择PS侧连的串口,如果第一次不清楚可以干脆两个串口都打开。开发板断电情况下将开发板的拨码开关编号1~6对应拨到了100101选择为QSPI FLASH启动模式。然后将开发板上电,PS端串口终端会有类似以下的U-Boot、内核和文件系统的调试信息打印,上电打印过程拍了个视频如下所示:
    至此我们对TLZ7x-EasyEVM评估板的硬件资源进行了基本的分析和了解,接下来就是按计划进行研究与实验,下篇文章再分享,谢谢!
    GMT+8, 2024-11-19 18:27 , Processed in 0.107260 second(s), 16 queries , MemCache On.
