查看: 2274|回复: 1
创龙TLZ7x-EasyEVM评估板 -- 产品展示,资料共享
  • 签到天数: 597 天
    发表于 2020-5-6 13:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    创龙TLZ7x-EasyEVM评估板 -- 试用总结
    试用的是创龙公司的 TLZ7x-EasyEVM 评估版,是一款 FPGA 评估版,这颗 FPGA 芯片有点特殊,是 ARM + FPGA 的形式,ARM 单独可用,FPGA 单独也可以用,这颗芯片的优势在于 ARM + FPGA 组合起来使用,这种组合是芯片级的组合,厂商级的支持,对,就是 xilinx ZYNQ 7000 系列芯片,本次试用的是芯片型号是 7020
    厂商发货后的第二天收到的评估板,用的顺丰快递,速度很快,包裹没有磕碰到,外观很好。
    之所以好多公司都使用顺丰快递,除了速度快,还有邮寄过程靠谱不会出错,派送时候一定会给收件人打电话,产品运输过程保存的比较好,顺丰值得信赖。
    拆包,里面是创龙产品的外包装盒,白色硬纸盒:体积很大,长宽和13寸本本差不多,但是比本本厚的多,包装很结实,外观完好,没有压痕变形,边角都没有磕碰挤压痕迹,很完美。
    包装盒印刷简简单单,只有logo,公司名字,开起来清新
    左下角标签标识开发板型号,版本信息,右下角标签是邮寄信息。
    开启的位置有个密封标签
    包装盒内上下两层薄薄的减震海绵,物品全部在中间夹着。内有:开发板,配件盒,资料光盘,保修卡,装箱清单,选型手册,购机名片,优惠券。
    开发板使用防静电袋包装,封口
    评估版是绿色大板,使用核心板和底板组合的方式,核心板和底板已经组装好了
    评估板的底板很大,尺寸是160x108mm,板子扩展接口位置间距比较大,方便外接设备,拨码开关也很大,不借助工具直接用手就可以拨动开关,按键开关也很大间距也大,整个底板很大气,很适合放在办公桌或者试验台上用
    SD 卡也装在开发板上了,旁边的 can 接口上还带着连接器
    板子四角装有四个铜柱,放桌子上使用可以和桌面隔离
    板子背面什么也没有,所有元件都在正面
    核心板,尺寸比较小,62x38mm,正面是主芯片 xilinx ZYNQ 7020 芯片,和两个 DDR 内存颗粒,一颗 SPI NOR flash 芯片,三颗电源芯片,两组晶振模块。
    北面是 EMMC 存储颗粒,四个连接器,和一些被动元件。
    四个连接器分为male,female,防止插错方向弄坏板子,防呆措施吧
    核心板和底板扣合的很紧,如果没必要的话,不建议拆下来
    评估版配件盒中是电源适配器,数据线,网线,读卡器
    产品的资料光盘,一共三个光盘,共11.2G的资料
    光盘资料怎么读出来,你是不是也碰到了同样的问题?
    创龙还有网盘下载地址,网盘资料和光盘资料一样,后续有更新的话,网盘也同步更新,本文最后附送网盘链接
    评估板的保修卡
    装箱清单:拆包后要一项一项确认产品配件是否完整
    除了以上这些,还有创龙的产品选型手册,主要是创龙公司的介绍,团队介绍,品质保证,产品介绍,产品型号规格,等一些信息,也许有人选型会需要这个资料,笔者整理成了 pdf 文档,见本文最后附件
    购买产品名片
    还有一个优惠券
    总结:产品包装细节很到位,密封签,保修卡,优惠券,装箱清单,这些开起来不起眼的东西,一个也不少。
    产品防护的也很完美。板子大气,使用起来应该会很顺手,调整拨码开关也不用拿笔捅了,配件很全,数据线,网线全都有,甚至SD卡也配了,笔者用过的开发板也不少了,自带SD卡的还真没见过,尤其是板载 EMMC 存储器的情况下,自带 SD 卡,更是没结果,这个是第一个,也是唯一。至少当前是。
    包装内还有产品选型,购买名片,优惠券,一条龙的服务。
    唯一不太爽的地方就是配套的 DVD 光盘,估计很多小伙伴都找不到光驱来读里面的资料。幸好创龙也提供了百度网盘下载链接。如果能在板子资料中标注一下DVD 资料的下载链接,不用去到处找,那就更好了。
    创龙产品选型手册: TronLong选型手册.pdf (8.38 MB, 下载次数: 4)
    举报
    发表于 2020-5-21 14:43:11 | 显示全部楼层
    网盘地址可以再发一次或者私信我吗? 上面链接无效了
    举报
    站长推荐上一条 2/2 下一条
    【¥150积分】2025英飞凌创新大会—分论坛机器人:智驭未来
    大会会在深圳和北京巡回进行,上午是主论坛,下午将有多个分论坛同步进行,本次活动我们将会聚焦下午分论坛的机器人主题,聚焦英飞凌如何助力机器人高速发展、氮化镓解决方案在机器人中的应用、MCU驱动机器人的进化之路等等精彩主题分享,此外还有茶歇和幸运抽奖。
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-6 06:24 , Processed in 0.122576 second(s), 18 queries , MemCache On.
