查看: 1249|回复: 2
[经验] PLC和变频器共同控制实例:恒压变频供水控制
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2020-4-30 09:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这篇文章主要是为了解答某些朋友的疑问。
    今天给大家分享的案例是恒压供水系统 。这个系统是由变频器和PLC密切配合才能完成的,一般都在大的项目上使用,跟那些只需要变频器就能完成的项目是有区别的哦!特别强调一下,这里的PLC使用的是三菱PLC。
    简单解释一下:
    变频器的作用是为电机提供可变频率的电源,从而实现电机的可无极调速,能够保证管网水压保持恒定。压力传感器的作用是检测管网水压。触摸屏的作用是为恒压供水系统提供参数设定用来满足用水用户需求的水压期望值。压力设定信号和压力反馈信号输入可编程控制器后,经过可编程控制器内部PID控制程序的计算,输出给变频器一个转速控制信号。供水设备控制一般为1~3台水泵,工作时只有一台变频泵。当供水设备供电开始时,先启动变频泵,当管网水压达到设定值时,变频器的输出频率则稳定在这一数值上。当用水量增加时,水压降低时,通过安装在出水管网上的压力传感器,把出口压力信号变成4mA~20mA的标准信号送入PLC的A/D单元,经PLC的PID调节器运算与给定的压力进行比较,得出一比较参数从PLC的D/A单元送出,送给变频器,然后由变频器控制电动机的转速,调节系统的供水量,使供水管网上的压力保持在给定的压力上,当用水量超过一台泵的供水量时,通过PLC控制切换电路进行加泵。根据用水量的大小由PLC控制工作泵的数量增减以及变频器对水泵的调速,实现恒压供水。当供水负载变化时,输入电动机的电压和频率也随之变化,这样就构成了以设定压力为基础的闭环控制系统。若输出频率达到最大值,仍不能使管网水压达到设定值,可编程控制器就发出控制信号,启动一台工频泵;如果用水量减少,变频器的频率达到最小值时,则发出停止工频泵的控制信号。
    下面进行详细说明:
    2.系统控制要求:
    1)生活用水时,应在低恒压值运行,消防供水时,应在高恒压值运行;
    2)三台泵采取“先开先停”的原则接入和退出;
    3)一台泵运行3个小时,则切换到下一台泵“倒泵功能”;
    4)三台泵在启动时要有“软启动”功能;
    5)有完善的报警功能;
    6)对泵有手动控制功能。
    6.PLC编程要考虑的问题:
    怎么样,大家看懂了吗?欢迎大家留言讨论。
    GMT+8, 2025-1-21 04:48 , Processed in 0.128638 second(s), 19 queries , MemCache On.
