查看: 735|回复: 0
[原创] U5218 PD协议ic,PD协议芯片的特点
发表于 2020-4-29 15:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
U5218 PD协议ic应用于车载充电器、智能排插、通用高压 USB 充电器、快充适配器U5218 具备非常高的可靠性,输入耐压高至 42V,所有引脚 ESD 超过 8KV,同时具有多种保护功能:输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路打嗝保护等。
U5218 PD协议ic支持协议:
支持 Quick Charge 3.0/2.0 协议
支持华为 FCP/SCP 协议
支持三星 AFC 协议
支持 USB BC1.2 DCP
支持 Apple 2.4A 充电规范
U5218 PD协议ic支持宽输入电压范围,6.6V 至 36V。输出电压范围是 3.6V 至 12V,并依据 充电协议自行调整,提供最大18W的输出功率。U 5218A 的PDO配置为5V/3A、9V/2A,U5218B 的 PDO 配置为 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A。U5218 采用 PWM 电流模控制方式,能快速响应负载瞬态变化。U5218 的开关 频率为 150KHz,特有的抖频技术能够减小 EMI,帮助客户通过认证。
GMT+8, 2024-11-26 04:21 , Processed in 0.113578 second(s), 15 queries , MemCache On.
