查看: 1314|回复: 1
[经验] CMOS集成电路性能特点及注意事项
    无聊
    2018-11-16 10:48
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2020-4-26 09:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前数字集成电路按导电类型可分为双极型集成电路(主要为TTL)和单极型集成电路(CMOS、NMOS、PMOS等)。CMOS电路的单门静态功耗在毫微瓦(nw)数量级。
    CMOS集成电路的简介
    CMOS互补金属氧化物半导体,电压控制的一种放大器件。是组成CMOS数字集成电路的基本单元。
    金属-氧化物-半导体(Metal-Oxide-Semiconductor)结构的晶体管简称MOS晶体管,有P型MOS管和N型MOS管之分。由 MOS管构成的集成电路称为MOS集成电路,而由PMOS管和NMOS管共同构成的互补型MOS集成电路即为 CMOS-IC( Complementary MOS Integrated CIRcuit)。
    CMOS集成电路的性能特点
    微直流功耗
    — CMOS电路的单门静态功耗在毫微瓦(nw)数量级。
    高噪声容限 — CMOS电路的噪声容限一般在40%电源电压以上。
    宽工作电压范围 — CMOS电路的电源电压一般为1.5~18伏。
    高逻辑摆幅 — CMOS电路输出高、低电平的幅度达到全电压的“1”为VDD,逻辑“0”为VSS。
    高输入阻抗 — CMOS电路的输入阻抗大于108Ω,一般可达1010Ω。
    高扇出能力 —CMOS电路的扇出能力大于50。
    低输入电容— CMOS电路的输入电容一般不大于5PF。
    宽工作温度范围 — 陶瓷封装的CMOS电路工作温度范围为 - 55 0C ~ 125 0C;塑封的CMOS电路为 – 40 0C ~ 85 0C。
    所有的输入均有删保护电路,良好的抗辐照特性等。
    CMOS与TTL的比较
    CMOS发展比TTL晚,但是以其较高的优越性在很多场合逐渐取代了TTL。以下比较两者性能,大家就知道其原因了
    1.CMOS是场效应管构成,TTL为双极晶体管构成
    2.CMOS的逻辑电平范围比较大(5~15V),TTL只能在5V下工作
    3.CMOS的高低电平之间相差比较大、抗干扰性强,TTL则相差小,抗干扰能力差
    4.CMOS功耗很小,TTL功耗较大(1~5mA/门)
    5.CMOS的工作频率较TTL略低,但是高速CMOS速度与TTL差不多相当。
    CMOS集成电路的使用注意事项
    1、CMOS电路时电压控制器件,它的输入总抗很大,对干扰信号的捕捉能力很强。所以,不用的管脚不要悬空,要接上拉电阻或者下拉电阻,给它一个恒定的电平。
    2、输入端接低内组的信号源时,要在输入端和信号源之间要串联限流电阻,使输入的电流限制在1mA之内。
    3、当接长信号传输线时,在CMOS电路端接匹配电阻。
    4、当输入端接大电容时,应该在输入端和电容间接保护电阻。电阻值为R=V0/1mA.V0是外界电容上的电压。
    5、CMOS的输入电流超过1mA,就有可能烧坏CMOS。
    GMT+8, 2025-1-21 11:29 , Processed in 0.113633 second(s), 17 queries , MemCache On.
