查看: 2023|回复: 1
[经验] 单片机+运动控制芯片HMC8033开发运动控制器流程
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2020-4-16 09:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    运动控制芯片运用范围极广,包括实验室和工厂自动化,半导体设备,纺织设备,机器人,ATM,自动售货机,医疗诊断设备。
    使用专用运动控制芯片+微处理器uC的方案可以快速用于工业自动化设备的各种运动控制器,相对于单纯使用微处理器开发运动控制器来说,更加方便快捷、更稳定。
    系统结构框图:
    专用运动控制芯片HMC80x系列内部结构图:
    其中外部接口CSRDWRRSTA0-7D0-7是读写控制总线、地址总线与数据总线,与微处理器uC连接,用于接收微处理器控制指令
    其中外部接口OUTxDIRx是每个运动轴的脉冲PU和方向DIR输出,接电机驱动器,然后电机驱动器接到电机上即可,电机带动运动结构可以连接编码器,编码器输出接到运动芯片EAxEBxEZx引脚上,用于位置反馈。
    微处理器通过数据总线向运动控制芯片写入运动距离、加速率、减速率、梯形或S曲线运动等参数,然后发送启动指令,运动控制芯片则从OUTDIR向电机驱动器发出连续的加减速脉冲控制,控制电机做指定的运动。
    微处理器与HMC8033运动控制芯片接口示意图:
    STM32F103单片机为例开发一款运动控制器,硬件方面将运动控制芯片的控制总线接到PB口,地址总线接到PD口,数据总线接到PE口,如下图:
    HMC80X运动控制芯片输出脉冲,经过TLP2168高速光隔离,再经过26LS31转差分输出,按下图接到电机驱动器的脉冲和方向输入端即可。
    软件方面:
    一、 初始化单片IO口,如图:
    二、 移植读写接口函数,包括字节读写,字读写、双字读写函数:
    三、 然后单片机可以通过读写函数向HMC80x运动控制芯片写入控制参数,假设用户需要使电机按下图的速度曲线运动指定距离:
    四、 则需要设定以下寄存器:
    五、 主要参数计算公式:
    六、 将计算好的寄存器值写入运动控制芯片后,再写入启动位,运动控制芯片将自己向电机发出指定的控制脉冲,单片机可以去执行其他任务。
    七、HMC80x芯片资料提供有常规运动的接口函数,多数常规运动可以直接调用函数即可,单轴定长运动函数定义如图:
    八、直接调用函数实现运动控制:
    发表于 2020-8-26 15:42:49 | 显示全部楼层
    xc1004四轴SPI运动控制芯片
    SPI通讯,仅需使用10条指令便可完成复杂工作。
    单芯片四轴输出,多个芯片通过不同片选脚可控制达120轴。
    独立轴e版本支持最大脉冲输出频率1.2MHz独立输出。
    插补轴f版本支持四轴,三轴,二轴,一轴直线插补,二轴圆弧插补
    ,螺旋插补,支持连续插补,支持速度前瞻。
    脉冲输出使用脉冲+方向方式。
    各版本拥有128条运动指令缓存空间。
    LQFP48封装,引脚输入输出3.3V,可兼容5V。
    官网:http://www.lf-control.com  ,可下载相关文档。
    xc1004四轴SPI插补运动控制芯片.pdf
    204.64 KB, 下载次数: 4
    GMT+8, 2025-1-13 13:53 , Processed in 0.139567 second(s), 18 queries , MemCache On.
